Claas Lexion 540-Przezbrojenie kombajnu do kukurydzy
Witam wszystkich. Jako, że sezon kukurydziany przed nami chciałbym podzielić się spostrzeżeniami i zadać kilka pytań odnośnie przezbrojenia kombajnu do zbioru kukurydzy. Pacjent to class lexion 540. Wykonane modyfikacje:
Zamontowana przystawka Geringhoff MS Horizon 6rzędów
Wymiana klepiska wstępnego(klepisko modułowe 3 segmentowe) da się bez problemu wymienić bez zdejmowania przenośnika pochyłego
Zamontowane blachy zabezpieczające przed przedostaniem się kolb do bębna głównego(trzeba zdjąć gardziel, lecz wystarczy raz zamontować bez potrzeby demontażu do zbioru zbóż i rzepaku)
Demontaż sita dolnego, oraz przestawienie blachy z pod końcówki sita górnego, aby część ziarna nie wracała na domłacanie, niestety  nie ma możliwość odłączenia przenośnika kłosowego i musi on ciągle pracować.
 Wyłączenie w cebis kontroli sita dolnego.
Przestawienie kierownicy wiatru na otwór nr 6 (prawie maksymalne otwarcie kierownicy wiatru)
A teraz moje pytania i wątpliwości,i może ktoś z doświadczonych kombajnistów podpowie:
Czy jest potrzeba demontażu sita dolnego? Czy nie wystarczy jego maksymalne otwarcie?
Jak ustawiamy fartuchy przeciwodpryskowe znajdujące się za głównym bębnem?(w zbożu są całkowicie opuszczone, w rzepaku podnoszę do połowy, jak b.dużo słomy to nawet całkowicie, a jak ma być w kukurydzy?)
Jak ustawić bęben palcowy(rozluźniający słomę na wytrząsaczach)? w zbożu przy małej ilości słomy zmniejszamy szczelinę, w rzepaku, oraz w zbożu przy dużej ilości słomy zwiększamy, a jak w kukurydzy?
Zapraszam do dyskusji, oraz dzielenia się swoimi spostrzeżeniami
Trochę późno ale odpowiem. Sito dolne trzeba wywalić. Fartuch mam luźno na dole. Na wytrząsaczach idzie trochę kaczanów więc ten bęben palcowy pewnie nawet ich nie dotyka. Blachy na bębnie da się założyć bez wyciągania gardzieli. Ja dodatkowo wywalam łańcuch z podajnika kłosowego żeby nie chodził na pusto. Oprócz tego zmieniam obroty orkana na mniejsze spuszczam osłone nad orkan i wywalam przeciw noże. Obracam również dystanse w podajniku pochyłym z przodu podajnika,  wtedy ta ośka podnosi się wyżej i jest szpara między podłogą a łańcuchami.
Otwieram klapkę z dołu i szukam zapinki najlepiej w dwie osoby jedna kręci za koło bębna druga patrzy. Można też włączyć młocarnie i od razu wyłączyć. Potem rozpinasz i wyciągasz dołem tylko trzeba załapać drugi koniec sznurkiem i przytrzymać żeby się nie zakleszczył. 15 minut roboty ale jak nie kosisz dużo to bym sobie to darował chociaż z drugiej strony dobrze jest obejrzeć łańcuch czy nie odkręca się jakaś łopatka albo czy nie ma braków
Witam jak ktoś może proszę o pomoc w ustawieniu Claas Lexion 540 chodzi mi jak mają być ustawione kierownice wiatru i bęben palcowy ?
Chodzi o ustawienia pod rzepak i pszenicę ?
    • Przez pala92
      Mam pytanko odnośnie lexów serii 400. Dużo osób mówi żeby szukać na merdecesie i cebisie. Pytanie co jest nie tak z silnikiem cata czy też perkinsa? Mają jakieś stałe defekty które czy co ileś godzin trzeba ogarnąć a może dużo palą?
      I pytanko o co chodzi z tą  awaryjną płytą głowną? Jedne mają a inne nie? Może ktoś to jasno wytłumaczy? Czy to część która się regeneruje czy wymienia?
      A jak wygląda sytuacja z hederem? Wydaje się że heder v byłby super, ale szukając 25 letniego kombajnu ciężko będzie by wszystko było tak jak się chce. Jak wygląda temat montażu stołu do rzepaku? Raczej to szybka akcja rzędu do godziny czy proceder jak w bizonie? A i pytanie w drugą strone? Czy heder v jest taki super czy ma jakieś minusy?
      Szukam zdrowego lexa i wolę się przygotować do zakupu, a przejrzałem tematy o lexie i mało o tym jest.
    • Przez lexion405
      Witam mam problem w claasie lexion dostaje się do wetyratora słoma i ziarno a słoma dostaje się do zbiornika co ma robić
    • Przez ziutek92
      Witam szanowne grono użytkowników maszyn Claas lexion zkladam temat ponieważ zakupiłem owy sprzęt i moje pytanie brzmi jak go ustawić do danego rodzaju zboża chodzi głownie mi o te ustaienie kierownicy wiatru itd po otwarciu pokrywy z lewej strony.
    • Przez Lukas85
      Czy ktos mógłby mi wyjasnic jak w praktyczny sposób obsługuje sie autocontur w lexionie z serii 400? Mam na pulpicie dwa potencjometry do regulacji ale nie bedzo moge zrozumiec jak je ustawiac i jak to ma działac
    • Przez krzysiek522
      Witam kolegów, przymierzam się do kupna lexiona 440 lub 450, pytanie do kolegów użytkowników tych maszyn na co patrzeć szczególnie przy zakupie, jakie są ich wady oraz co najbardziej się psuje żeby uniknąć przestoju w żniwa. Ibo czy Cebis? Wchodzą w grę tylko 6 klawiszowe stąd te modele napisałem ale chętnie posłucham o wszystkich modelach tej serii. Pozdro
