Witam otóż chce pomalować maszyny rolnicze farbą Ral 9005 na bazie żywicy syntetycznej za bardzo konkretnego na niej nie pisze wszystko po niemiecku i mam pytanie czy można tą farba malować pistoletem? Czy przed malowaniem muszę do niej dolać rozpuszczalnik? Czy przed nakładaniem tej farby muszę dać jakiś podkład na maszynę? Piszą też o utwardzaczu że powinno się do niej dodawać ale nie jestem pewien czy to konieczne. Będę wdzięczny za pomoc pozdrawiam.
Farba granit nopolux lub podobna z kramp?
Jeśli tak to pistoletem maluje się średnio ale da się nawet w miarę to zrobić.
Parę uwag:
1. Na goły metal ( lub przeszlifowane stare powłoki ) obowiązkowo podkład, najlepiej epoksydowy. Jeśli ma być taniej to może być Unikor tylko rozcieńczaj go zalecanym przez producenta farby ( nopolux ) rozcieńczalnikiem ( pod żadnym pozorem nie używaj zwykłego nitro ).
2. Farbę rozcieńczasz zalecanym rozcieńczalnikiem do 15 % objętości
3. Obowiązkowo utwardzacz ( ona i tak bardzo długo osiąga użyteczną twardość powłoki ) ok 10-20 % ( jak nie masz doświadczenia to max 10 %).
4. Nakładaj tylko jedną warstwę ( ewentualnie wstępnie przepylić i tak po kilku minutach  dokładna warstwa ).
5. Używaj możliwi małych rozmiarów dyszy ( tą farbą maluje się podobne do chlorokauczuku, no może trochę łatwiej )
Edytowane przez akmaly
Urekorem pomalowałem przyczepę i teraz mam problem bo farba się łuszczy.Na ramę dałem pouliretan i jest dobrze a na burty akryl i nie nie mogę tego pomalować .Jak jeszcze daje się na sucho akryl to jakoś to wygląda a tam gdzie grubiej pójdzie to podnosi podkład.Próbowałem to odciąć akrylowym , epoksydowym i to samo.Chyba trzeba będzie kupić pouliretan.
Nie do końca rozumiem co chcesz przekazać? Pod akryl stosuje się podkład epoksydowy lub akrylowy. Bardzo ważny jest zastosowany rozcieńczalnik do podkładu. Pod farby poliuretanowe to zupełnie inna historia, nim pomalujesz nawet bez podkładu.
Urekor nie jest zły, jest to podkład ftalowy przeznaczony głównie pod emalie ftalowe, emalie nitrocelulozowe i chlorokauczukowe. Osobiście uważam, że lepszy jest Unikor ale to ten sam rodzaj farby podkładowej. Pod Akryl się nie powinno stosować takich podkładów, a przynajmniej nie bezpośrednio. Można dać podkład antykorozyjny Unikor, na to wypełniający akrylowy i lakier akrylowy.
Jeśli już pomalowałeś i podnosi Ci warstwę to nie ma wyjścia tylko usuniecie i lakierowanie od nowa.
Pod poliuretan możesz zastosować sam unikor ale lepiej podkład epoksydowy ( chyba że masz do czystej blachy wyczyszczone to są inne systemy ).
