Wapnowanie po orce zimowej?
Witam czy stosował ktoś z was kiedyś wapno na orke zimową niestety z przyczyn technicznych nie udało nam się wysiac go zaraz po żniwach ani przed orką wiec powstał pomysł wysłania po orce i zostawienia tego aż do wiosny a następnie wymieszanie przed siewem. Co wy na to myslicie że zdałoby to egzamin?
A czemu ma nie zdać ? Niedaleko mnie w dużej spółce rozsiewaj wapno węglanowe nawet na rosnace zboża jesienia
36 minut temu, fezoi napisał:
Robiłem tak w 2018 , tylko jeszcze przed zimą wymieszałem broną talerzową bez wału , wiosną był siany jęczmień
Gdybym to zrobił to agregatem albo talerzowką to nie było by tematu ale te pole jest oddalone dość sporo od domu i nie chce tam ciągnąć drugiego ciągnika więc wolałbym zostawić to na orce do wiosny
Jest tez opcja wysiana na wiosne przed siewem ale mysle ze przez zime wapno ładnie by sie juz rozłozyło i poprawiło trochę ph chociaż na tej wierzchniej warstwie
Możesz siać , plusem jest to że przy opadach jeżeli będą będzie do wiosny ładnie penetrować profil. Grubsze frakcje podczas zamarzania rozmarzania zostaną rozkruszone.
Minusem jak zamarznie gleba i przyjdą wiatry, to mogą zabrać najdrobniejszą frakcję w siną dal.
Tak kiedyś moje wyglądało. Leżało do wiosny.
A co z dawką myślałem o wysianiu 400 kg granulatu normalnie zawsze robię tak że 400kg idzie pod talerzowke 200kg po orce przed siewem
a w jakim celu to granulowane wapno ma być zastosowane? Bo jeśli w celu podniesienia ph, to przy 400 kg (czy 600kg) efekt będzie niezauważalny. To są dawki raczej na uzupełnienie strat, jak się ma już uregulowane ph.
Mylisz się Aktis jak jest pH 4 to po 400 kg będzie widać nawet w pierwszym roku a jak ph 5 i większe to wtedy małe dawki nie są zauważalne. Tak jak z herbatą jak osłodzisz jedną łyżeczkę to czuć że słodsza a jak osłodzisz 3 to przy 4 nie czuć za bardzo różnicy😉
Jedno to jest, że np lekkie ziemie (moze poza tymi co są na skale wapiennej) trudno, albo nawet nie da się doprowadzić do ph=7 i jak mamy juz ph w okolicy 6, to dalsze wapnowanie niewiele zmienia. Druga sprawa, to jak mamy bardzo niskie ph, to by zneutralizować negatywne działanie glinu potrzebujemy dać wysoką dawkę wapna. Ziemia wykazuje cbufoctak jakby buforu i przy niskim ph dopiero wysoka dawka wapna potrafi te cechę przełamać. Oczywiście mogę się mylić, bo sam takich doświadczeń/badań nie robiłem. Wszystko to wiedza czysto akademicka.
farmer24 napisał:
Aktis napisałem na priw żeby nie zaśmiecać tematu
nic nie dostałem
farmer24 napisał:
🤔ulotni? na chłopski rozum nie dostanie do gleby.
wyparowac nie wyparuje, ale częściowo może je wywiać, albo może częściowo spłynąć wraz z roztopami.
    • Przez Miki7211
      Po wstępnych oględzinach działu zboża stwierdziłem ze jest masa podobnych tematów. Dla tego zakładam ten temat i go przyklejam po to zeby wszystkie wasze problemy dotyczace zbóż ozimych opisywac własnie tu
    • Przez flinston
      Witam.Proszę o pomoc zwalczeniu pędraków które podgryzają mi jęczmień ozimy.Jeczmień żółknie i wyrywa się bez korzenia.
    • Przez krzysiekfarmer5
      Witam mam problem z wyborem jęczmienia jarego pastewnego na zasiew może ktoś z was sieje jakąś odminę godną polecenia jeśli tak: niech napisze jak wysoki rośnie, jak z wyleganiem no i jaki plon z ha i jak reaguje na kwaśność gleby
      z góry dziękuje za informacje
      pozdro
    • Przez ketlin23
      Sieje od 3 lat jęczmień ozimy Jakubus w tym roku udało się zebrać 7 ton z hektara wiec jak dla mnie bardzo dobry wynik ale czas już wymienić nasiona i teraz moje pytanie o opinie może macie doświadczenie jaka odmianę najlepiej się sprawdza w miarę dobrze plonuje i jest w miarę odporna na choroby na polach mam ph w miarę wyciągnięte bo około 6.5 do 7 zależy od kawałka gospodarze na Warmii Jakubusa co roku skracałem raz i nie miałem problemu z wyleganiem dobrze się kosiło niektórzy polecają Sandrę ale czekam na wasze opinie
    • Przez MichalRaw
      Witam jak w temacie jaki nawóz i w jakiej dawce pod siew jęczmienia ozimego szukam coś tańszego a dobrego co polecacie?
