MF 5609-Zwiększanie mocy
Jeżeli masz MF5609 to jest tam silnik SISU 33 AWI, w najmocniejszym modelu serii 56xx czyli 5613 masz identyczny silnik (33 AWI)
Odpowiedź jest dość oczywista - osiągi na poziomie 125KM na silniku są dalej w parametrach przewidzianych przez producenta.
Z doświadczenia max dla tego silnika to okolice 145KM (na silniku)
13 godzin temu, Maciej2012 napisał:
W MF5609 jest 3cylindrowy silnik a w 5613  4 cylindrowy . Ja zwiększyłem moc w 5612 i jestem zadowolony
Faktycznie 33 AWI do modelu 5610, od 5611 już 44 AWI
Edytowane przez AchimR
12 godzin temu, macko25 napisał:
Ale to tylko komputerowo miałeś przedstawione żadnej hamowni i przeróbki przy silniku ?
Była hamowania profesjonalnie było robione przez znana firmę , wgrana nowa mapa była
Edytowane przez Maciej2012
sumek a serie 66xx z dyna 4 robiłeś może ? co można wykręcić z 6612
Dyna 4 to tak 160 KM. Musiałbym poszperać w bazie.
150 KM można robić. Myślę, że nawet więcej z samego ciągnika bo jeszcze jest model 6616 tylko on chyba był tylko na Dyna 6
    • Przez marcin46
      Witam mam problem ze od czasu do czasu wyrzuca błąd przy zmianie kierunku jazdy szczególnie się to robi jak jedziemy na 3c a mamy ustawione że ciagnik rusza z 3a to przerzucają rewers do tyłu automatycznie zmieni na 3a i raz na ileś wyrzucić taki błąd trojka i taki piorunek za nim piorunek musiałem sobie dorysowac na zdjęciu bo po 1 sekundzie znika i nie zdążyłem zrobić zdjęcia
    • Przez marcin46
      Witam proszę o opinie masseya fergusona seria 6600 może ktoś się wypowie trochę seria podobno ma jeden mankament że uszkadza sie czujnik powerboosta i trzeba traktor rozpuławiać miał ktoś takie przypadki ?
    • Przez mietekc360
      Witam panowie jestem tu nowy ale chciałbym zasięgnąć porady odnośnie mf6140 szukam ciagnika do swojego gospodarstwa
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
