Oglądałęm żeby kupić taki ciągnik i mam kilka niewiadomych
Czy ten ciągnik ma wzmacniacz momentu/półbieg sprzedający twierdzi że nie ma
Czy przy zmianie rewersu czuć dane położenie bo w tym co oglądałem   to dzwignia pracuje tak bardzo lekko
Czy ma turbo bo ten nie ma
Czy jest regulacja szybkości unoszenia tylnego TUZ bo podnosi dośc wolno
Pytam dlatego o na stronie Konedata pisze że ma on turbo i połbieg
Ale też zastanawia mnie czy ten rewers nie jest wyrobiony
Dzieki
turbo to chyba te większe modele 9540 10540 a czy ten mniejszy to nie wiem moja 105 ma wzmacniacz podwójny, turbo Interkuler regulacje szybkości podnośnika Ale rewersu nie mam A jaka ma skrzynię 3 czy 4
Poszperałem i tak
jak jest rewers to nie ma połbiegu , skrzynia 4
fajnie jak by sie ktos wypowiedział kto ma taki model z rewersem czy to tak luźno sie przełancza
Pompa jest bez regulatora do turbo wiec pewnie nie ma turbo on ma cos 75km
Naj jakiej zasadzie działa to pneumatyczne włączanie napedu psuje sie to ??
Ogólnie jakie bolaczki ma ten ciagnik , ??
A skrzynia jak z trwałością oraz te pompy wałek też jest hydrauliczny
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
