Witam kolejny problem z MF a mianowicie po odpaleniu ciagnika i przejechaniu 2-3 kilometrów wyshakuje kazdy bieg slychac zgrzyt i zaswieca sie kontrolka ciśnienia oleju i napędu 4x4, wciskam sprzeglo gasnie kontrolka i zalcza bieg ale zaraz po puszczeniu wyskakuje, didam ze walem działa lecz wspomaganie dziala z oporem.
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
