Claas Arion 620 Błąd skrzyni. Nie jedzie.
Witam mam problem jak w temacie. Arion 620c Po odpaleniu ciągnik przechodzi w tryb awaryjny. Nie można jechać ani do przodu ani do tylu. Nie działa przełączanie między biegami ani pòlbiegami. Ruch pedału gazu nie wpływa na prędkosć obrotową silnika. Bezpieczniki sprawdzone Widoczne połączenia sprawdzone i zakonserwowane przekaźniki działają. Niestety wersja 620c nie pokazuje kodu błędu. Na desce rozdzielczej mruga kontrolka elektryki skrzyni. 4s zapalona 4s zgaszona. Ciągnik poprzedniego dnia normalnie zjechał z pola teraz jest unieruchomiony. Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem ? Z góry dziękuję że wszelkie sugestie.
Edit. Tylny podnośnik reaguje na polecenia.
Sprawdziłem te bezpieczniki. wszystko w normie. Dla potomnych informacja. Serwis stwierdził usterkę czujnika ciśnienia oleju w skrzyni. Po wymianie ciągnik chodzi normalnie. W późniejszym czasie pokaże który to dokładnie czujnik.
Nie raczej to niemożliwe bo czujnik jest bardzo szczelnie skonstruowany. Poprostu jak to cześć elektroniczna z czasem zawiodła. Jedyne wtyczka od którejś z cewek wykazywała obecność wody ale smar silikonowy rozwiązał problem. Chcą zwiakszyć komfort trzeba zastosować elementy elektroniczne które czasem ulegają uszkodzeniu.
Jeżeli czujnik był uszkodzony to czy na włączonym zapłonie widniała "LAMPKA OSTRZEGAWCZA CIŚNIENIA OLEJU UKŁADU HYDRAULICZNEGO"  ( cos na wzór ->|o|<- ? [zamiast o jest kropla]. Pozdrawiam.
Nie był wyświetlany błąd elektryczny mechatroniki hydraulicznego przeniesienia napędu. Koło zębate z znakiem blyskawicy w środku koloru pomarańczowego. Moim zdaniem jest to jeden wielu czujnikòw ciśnienia oleju. Ten możliwe że odpowiedał za którąś z sekcji skrzyni (np połbiegi) ponieważ w okolicy znajdują się solenoidy. Ale to tylko gdybanie może ktoś bardziej kompetentny się wypowie.
Witam problem Claas Arion 620 c po rozgrzaniu i jadąc pod obciążeniem zapala się kontrolka pomarańczowa taki tryb z piorunem w środku po zatrzymaniu blokuje bieg i nie idzie przełączać do tyłu tylko raz do góry a nawet wcale ktoś wie co to ? Dziękuję za pomoc z góry
U mnie w tym roku podczas orki słabo reagował na gaz tzn po opuszczeniu pługa i dodaniu gazu reagował dopiero po ok 2 sekundach i dopiero wtedy przyśpieszał. Na desce nic się nie paliło. Na drugi dzień wszystko wróciło do normy .W jakiejś gazetce reklamowej Claasa wyczytałem jak jakiś spec opowiadał,że te ciągniki mają czujniki w skrzyni które jak wykryją już przepracowany olej w skrzyni to ograniczają moc silnika.
I jak kolego doszles co to byla za przyczyna podobna usterka występuje u mnie niby wymienili czujniki biegow ale problem pozostał
witaj jak napisałem w poprzednim poście problemem był czujnik ciśnienia w skrzyni ono może który tam przytoczyłem. niestety już bardzo trudno jest diagnoza bez specjalistycznego sprzętu komputerowego.
od tamtej pory miałem jeszcze problem z czujnikiem krańcowym pedału sprzęgła objawiało to się tym że ciągnik nie chciał ruszyć i po chwili odzywał się sygnał dźwiękowy taki sam jak podczas przetrzymania sprzęgła. ale ta usterka dawało sobie znać już wcześniej nie była ona niespodziewana. czujnik wystarczy zewrzeć na kostce można zjechać do domu.
    • Przez Fiu2
      Cześć
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
