Case Puma 150-Jakie maksymalne dociążenie przedniej osi?
Witam grupowiczów,
Potrzebuje pomocy odnośnie dociażenia Case puma 150. Mam miękki przód w nim, pytanie jest takie... Czy 600 kg to maksymalny obciążnik dla tej wersji? Czy to tylko mit i można dać np. z 800 kg?
Z góry dziękuję za odpowiedzi 🤗
 Możesz śmiało założyć tyle ile max uniesie przedni tuz, a oś wytrzymuje bardzo dużo, nawet ładowacz czołowy który sam waży więcej niż chcesz zawiesić  nie zrobi nic złego przednie osi.
Sprawdź DMC ciągnika (obstawiam ok 11 t) odejmij ciężar maszyny (np agregat uprawowo-siewny z nasionami to ok 3 t) I ciężar ciągnika (pewnie ok 7 t) to Ci zostaje prakrycznie 2 t na przód.
Myślę, że te 1,5 t to będzie aż nadto.
Do Maxxuma zaleca się 1 t do ciężkich prac
Wg kierownika serwisu z AgroRami Wrześni taki maxxum to góra 600kg a jeżeli więcej to dociążać tylną oś obciążnikami. Ogólnie mówił że baardzo dużym błędem jest ładowania takich obciążników które przeciążają ciągnik w przód i pogarszają uciąg
Ogólnie bardzo miły facet nie puszcza zbędnej gadki i widać że zna się na tym co mówi
Wiecie  co, unikał bym takich speców , przedni balast dobiera się wedle  potrzeb, wzoru i wymagań technicznych, innymi słowy minimum 20% masy ciągnika z maszyną zawieszaną  musi spoczywać na przedniej osi, a nie pisanie że  800 kg czy tam 2 tony wystarczą, albo te ciężarki  w tylnych kołach, a i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę nośność opon, bo może być lipa.
Druga sprawa to kto z nas wie jakie obecne jest wyważenie zestawu o którym pisze autor tematu?
Brak danych = brak wyniku
Edytowane przez Pigmei
No właśnie, najpierw trzeba zważyć, a wartość 600 kg o której napisałeś to nie wiem skąd i dla jakiego  maxxuma, jak dla mojego to trzeba jeszcze jedynkę na początku dołożyć,
 A  ile się spodziewałeś  mając na d*pie pług o wadze 2260 kg, jakbym nie odkręcił ramienia od wału to by miał śmiało ponad 2300 kg.
Jak był bez balastu to wystarczyło by 2 osoby weszły na ostatni korpus i przód ciągnika był w górze. Obecnie mam balast 2 tonowy
Nikt nie napisał konkretnego wyniku,tylko ile można zaczepić na przód 600 czy 800 kg na takiego byka to śmieszna wartość.Pozatem od obciążnika nie zależy tylko uciag ale i stabilność zestawu
Sorry ubzdurało mi się że podczepiasz ten plug do Maxxuma a nie Pumy... Powiem Ci że nie wiem jaki pług ale przy 5 skibach to żadna różnica bo każdy ciężki. Jeśli bez liniowania to będzie miał co z nim robić tylny podnośnik... Mówię to na swoim doświadczeniu. Mam T7.210AC i 1.3tony na przednim tuz i ciągam Kuhn MM 121 4+1 bez liniowania to przy obrocie prawie ciągniki chce przewrócić. Jak oram Magnum z 1.8t na przodzie to w ogóle nie czuje obrotu... Nie oszukujmy się moc wystarcza do ich ciągnięcia i w Twoim i w moim mniejszym ale m8c to nie wszystko. Reasumując 1t albo i lepiej zależne jaki siewnik... (ja mam AD3000 z  paką 900l i wałem gumowym 580tką  to ten ciężarek 1.3t jest w miarę ale na pewno nie za duży)
Edytowane przez alvaroalvaro78
 Ten pług mam właśnie u Maxxuma 170 i niby to źle?  Ja problemu nigdzie nie widzę, ani z wagą ciągnika ,ani z balastem na przodzie, a sam pług z vario daje naprawdę duże możliwości doboru szerokości orki Mimo jego imponującej wagi problemu z rzucaniem ciągnika przy obrocie nie ma, po prostu pług  składa i obraca się powoli.
Co do doboru balastu to radzę ważyć  i liczyć, pługi nie są sobie równe jak i wszelakiego typu agregaty,
Co Ty porównujesz MX Maxxum (bo skoro piszesz 170 to domyślam się że o to Ci chodzi najwiekszego starego Maxxuma w wersji MX) do Case Maxxum (czyli odpowiednika NH T6). Kolejną sprawa to liniowanie. Spróbuj tym samym ciągnikiem obrócić pługiem 5 bez liniowania...
 Coś się pogubiłeś w temacie ;) Tu jakiś czas temu pisaliśmy o doborze przedniego balastu do ciągnika i maszyny a nie rozwodziliśmy sie nad  problemem  liniowania  i szarpaniem ciągnika w tracie obrotu  do którego sprowadzają się twoje posty .
Dlatego wchodziłem w spór z tymi co pisali gotowe wartości wagi tak z czapki, podczas gdy balast dobiera się  pod względem potrzeby, znaczy się  norn określonych czy to przez przepisy czy też przez producenta ciągnika w oparciu o jakieś konkretne dane.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
