Jaki olej można lać do wspomagania ? Wlewa się po prawej stronie ciągnika
Znajomy zalecił turdus czy to był dobry wybór ? Po kilku latach już nie idzie skręcać (można kręcić a koła stoją w miejscu) czy przyczyną może być turdus ?
rozumiem, że do wymiany będzie orbitrol- pompa wspomagania? Czy jak to się nazywa.(od strony kierownicy) Ktoś wie jakie to ma oznaczenie? Czy to się regeneruje i od czego można zamontować jako zamiennik? Może coś od Ursusa ?
Edytowane przez rolnik_profil
ciekawe to ile lat minęło że obwiniasz olej ? Ja k trochę pochodził to nie jego wina .
Jak orbitrol siedzi to na zgaszonym możesz kręcić powoli a koła się nie ruszą , jak szybciej to dopiero skręcą , jak orbitrol sprawny to na zgaszonym kołami skręcisz tylko duży opór będzie .
Jak pompa to na zapalonym będziesz skręcał ale ciężko -opornie ,
A u ciebie dziwne może nie masz wcale oleju albo coś się ukręciło np frez na orbitrolu , strasznie to dziwne chyba że już coś siadało a ty nie mówisz i jeździłeś do końca aż nie chodzi wcale
Problem się nasilał, nie stało się z dnia na dzień. Na zgaszonym można kręcić kierownicą a koła stoją. Na zapalonym również stoją ale jak dużo się kręci kierownicą to trochę uda się skręcić.
to orbitrol , no chyba że zapowietrzony masz układ , a suchy on jest czy poci się bo jak leje to już pewnie po nim , o w bizonie jest jedna pompa i działał mi układ kierowniczy ale strasznie lekko tzn kręciłem kierownicą w czasie jazdy to skręcał nawet chyba więcej obrotów było , a w skrajnym położeniu to całkiem koła już na max skręcone a kierownicą dalej kręciłem ,
To u ciebie właśnie jak było z max skrętem ?
wątpie żeby olej coś miał do tego zwłaszcza że to olej silnikowy był , czyli drożej zapłacił a właściwości wcale nie gorsze , przecież są układy gdzie olej idzie ze skrzyni , a w nowych przecież ten sam idzie do skrzyni i do silnika olej.
Ciągnik stary to ile czasu bedzie wszystko sprawne ?
Co do orbitrola kupowałem nowy sam się zdziwiłem że tak tanio za 500 zł i już 3 rok leci tylko że z 750 mth dopiero i nic nie spocony ani nie przepuszcza
Jest to układ gdzie wspomaganie kierownicy jest na zupełnie osobnym obiegu. Olej jest też inny. Może i silnikowy przepalony wlać i będzie chodzić, z tym że jak długo?
Edytowane przez MF675ursus
Też masz mf590? Jaki orbitrol zamówić? Masz może link ? Ile może kosztować uszczelnienie ?
37 minut temu, MF675ursus napisał:
Jest układ gdzie wspomaganie kierownicy jest na zupełnie osobnym obiegu. Olej jest też inny. Może i silnikowy przepalony wlać i będzie chodzić, z tym że jak długo?
Ja nie o tym żeby przepracowany lać , tylko jak układ osobny to się daje taki olej jaki jest najtańszy bo to tylko pompa i siłownik bez żadnych skrzyń -zębatek .
Nie mam fiata , frejus  firma nic nie mają wystawione tylko stronę swoją i dajesz im nr katalogowy ewentualnie może po modelu znajdą
Co do uszczelnienia mało to opłacalne tak jak i pomp przecież wszystko powycierane i bedzie przepuszczać
http://frejus.com.pl/hyd.html
Edytowane przez sebe1033
Pompa, siłownik, orbitrol... A później jaja, bo zimą ukręcić kierownicą nie można, bo olej nie ten, szczególnie że ATF dużo droższy od turdusa nie jest, a i jego ilość w układzie jest mała, przez co oszczędność żadna. Orbitrol pierwszy jaki zanlazłem:
https://allegro.pl/oferta/orbitrol-massey-ferguson-3050-6120-6140-3383107m1-6825231156
z tym że numer trzeba sprawdzić, czy aby na pewno pasuje
to jali fiat ze ma pompy w skrzyni? Bo wiekszosc modeli ma na rozrzadzie 2 pompy i 1 od wspimagania jest i osobny zbiornuczek pod maska razem z filtrem.
Mialem i fiata i fergusony itp.....
a to te mniejsze nh tak mają że pompy przy rozrządzie
Mój to F 110 WINNER ,
z tego modelu zrobili potem serie M  i bliźniaczą 8x60   a następnie TM (te mniejsze)
Pompa napędzana z rozrządu o niczym nie świadczy, może być osobny układ lub wspólny z przekładni.
Akurat Turdus to zły wybór i lepiej byłoby Suerolu CB czy CC zalać.
Olej jaki ma być w układzie to typu ATF - do takiego zostało wszystko dobrane, to że ruski ma jakiś tam to można przy piwie pogadać.
Jeśli już to lepiej zalać olejem hydrauliczno przekładniowym typu UTTO lub uniwersalnym STOU ( to, że nadaje się do silnika nie stawia go na równi z olejem silnikowy, proszę tego nie mylić, olej ten ma masę dodatków aby spełniał wymogi zarówno silnika, przekładni oraz hydrauliki.
22 godziny temu, MF675ursus napisał:
I olej do wymiany- podziękuj znajomemu za "dobre rady", do wspomagania w tym modelu powinien iść olej typu ATF- czerwony do skrzyń automatycznych
Nic podobnego, tego rodzaju olej może uszkodzić  uszczelnienia w takim układzie  ! Oryginalnie był czerwony , ale zupełnie innego przeznaczenia. Producent zaleca  olej spełniający normę  MF - M1127 lub M1129A , Jedną z norm spełnia olej Fusch Agrifarm UTTO MP normy ( M1127 , MF1135, M1143) , podejrzewam ,że krajowe oleje typu Utto też .
Edytowane przez andrzej78
Wg, Fuchs ma być ATF pasujące oleje to:
TITAN ATF 4000
TITAN ATF 3000
TITAN ATF 10
Dlaczego mają nie pasować?
Ursus chyba zalecał jakiś hydrol, na pewno nie zaszkodzi.
do polskiej postkomuny zalecają Boxol 26 i nie wiem po kiego cokolwiek cudować w tym temacie jak kosztuje grosze... Wygląda jak woda i nijak ma się innych olei (silnikowych czy przekładniowych). Jak ma wyświechtany orbitrol to i tak mu nic nie pomoże
Edytowane przez lukbold
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez Clark
      Witam. Jestem na etapie wymiany instalacji w MF255. Poza kontrolkami od kierunków wszytko niby działa ale jest jeden podstawowy problem- brak ładowania. Jeśli wzbudzę alternator to wszystko hula jak złoto. Teraz pytanie w jaki sposób w oryginalnej instalacji poprowadzone jest wzbudzenie. Instalacja którą kupiłem ma tylko dwa przewodu. Jeden główny i drugi od kontrolki. Ten od kontrolki nie podaje plusa więc wzbudzenia nie ma. Jeśli podam plus wszystko działa. Co najważniejsze- nowa instalacja jest zrobiona na wzór oryginału a ja mam alternator przerzucony na drugą stronę i jest to on od samochodu. Nie wiem jak w oryginalnym było rozwiązane wzbudzenie. Poprzednio alternator zakładał mi elektryk ale zrobił to metodą gospodarczą i po linii najmniejszego oporu (sama kontrolka od początku nie działała). W necie znalazłem informację, że przez przewód kontrolki chwilowo powinien być podawany plus ale tak się nie dzieje. Czy w oryginale jest jakiś dodatkowy przewód?
    • Przez kiken
      Witam ogólnie szukam opinii na temat MF 264 najlepiej użytkowników wady i zalety kto co wie i na co zwrócić uwagę przed kupnem ? Jak radzi sobie z turem ten konkretnie jest z napędem 4x4  był plan założyć turą do 3p a teraz zastanawiam się nad takim rozwiązaniem pozdrawiam
