Wymiana Rozdzielacza podnośnika c330m na zwykły rozdzielacz hydrauliczny.
Dobra jutro to sprawdzę, też tak mi przyszło do głowy że może się gdzieś oring podwinął pod tą podstawą i gdzieś blokuje swobodny spływ oleju. Ale sprawdzę to dopiero jutro. A co chodzi o opadanie na wyłączonym silniku to powoli opada.
Edytowane przez lukasz51195
38 minut temu, jaco512 napisał:
Jaką średnicę przewodów masz w podnośniku?
A nawet nie wiem, sorry za głupie pytanie ale gdzie znajdę taką informacje? Na przewodzie? Czy mam suwmiarką zmierzyć.?
Mam rozdzielacz dwusekcyjny do tuza z przodu i chcę zwiększyc udźwig tylnego podnośnika żeby mógł swobodnie podnosić rozsiewacz z bagiem nawozu, a ten stary rozdzielacz pod siedzeniem mam od nowości (84r) w ubiegłym roku wymieniłem pompę cylinder i tłok a efektu żadnego.
Grzechooo - tylko licz się z tym, że jeśli uda ci się dźwignąć tym ciągnikiem taki ciężar to:
1. musisz go solidnie dociążyć z przodu
2. weź pod uwagę możliwość pęknięcia korpusu podnośnika, jest na to zbyt słaby - ja już swój zmieniałem :)
Mam w tej chwili rozsiewacz dwutarczowy grasrol i rozsiewam nim w bagach od paru lat, problem jest taki że podnieść podniosę ale po dłuższym gazowaniu i dlatego chcę coś z tym zrobić, przód mam dociążony ok 90 kg i z tym to nie ma problemu. Teraz chcę zmienić rozsiewacz na langrena i dalej chcę aby pracował z c330.
A może dałoby się dołożyć siłowniki wspomagające podobnie jak w serii 385, masz już wyprowadzony przewód z olejem, tylko czy dałoby się je jakoś rozsądnie zamocować - udźwig gwarantowany ;)
500kg to waga samego nawozu a rozsiewacz dodatkowo 150, nie wykluczam siłowników wspomagających ale myślałem że za to że słabo podnosi jest winny rozdzielacz. Ciekawi mnie czy to rozwiązanie z płytką i zwykłym rozdzielaczem zdaje egzamin. W tym starym od nowości nic nie było robione.
Wczoraj za orałem z 1ha na tym rozdzielaczu podłączonym tak jak było, i naprawdę fajna sprawa, a co do opadania to albo na zgaszonym silniku go opuszczam albo na sprzęgle, ale podnosi .. za***iście", naprawdę co chodzi o podnoszenie to polecam.
Widziałem właśnie, myślałem nad takim z metalowymi przewodami żeby się nie plątały, tylko czy to bedzie pasowało do podpięcia jeszcze jednego rozdzielacza? no i jeszcze trzeba szukać z sekcją pływającą, tak?
W komplecie byłoby wszystko a samemu kompletować to zaraz jakiś gwint nie bedzie pasować, niedaleko jest firma co ma wszystkie złączki i zarabia węże ale strasznie drogo biorą... jaco a ty może masz taki rozdzielacz u siebie?
2 godziny temu, Grzechooo napisał:
Ile Cię to wyniosło? Myślisz że siła podnoszenia lepsza? stosowałeś tą tuleję miedzy rozdzielaczami?
Rozdzielacz 1sekcyjny z sekcją pływająca, węże u ta przystawka wyszła mnie 598zł z przesyłką a rozdzielacza 3 sekcyjny jak dobrze pamiętam to koszt ok 750zl i też komplet, tylko mi on nie był potrzebny to brałem 1sekcyjny, nie stosowałem tej tulei , a ty masz tura?
12 godzin temu, Grzechooo napisał:
Mam tuza(foto w galerii) i dwusekcyjny rozdzielacz na błotniku.
Jedna sekcją do tuza a druga do kipra na tył? Jak tak to ja na twoim miejscu brał bym 1 sekcyjny (z zatrzaskiem) ale zrobisz jak uważasz. A i wyczytałem w dziale o turach że olej ma bardzo dużo wspólnego do opuszczenia, ktoś zmienił olej na Utto i tur w zimne dni dobrze opada, no ale do czego dążę, może i w moim przypadku by pomogło zmienić olej na ten Utto żeby podnośnik samoczynnie opadał ale nie będę kombinował na razie niech będzie tak jak jest, zobaczę latem.
    • Przez Kamilost
      Panowie mam problem ciągnik ,deutz 8006 ciężko podnosi jak się za grzeje dodam że pompa nowa olej nowy uszczelniacz na tłoku również jak się za grzeje muszę gazować słyszę wtedy świst w okolicach rozdzielacza
    • Przez gruber9
      Witam, potrzebuje porady odnośnie podnośnika w Ursusie C-328. Opadał momentalnie, więc założyłem nowy zestaw cylinder, tłok plus pierścienie metalowe. Ale nie pomogło to zbyt wiele, więc postawiłem na rozdzielacz. Rozdzielacz zewnętrzny nowy założony w maju na przewodach hydraulicznych z zatrzaskiem, sekcją pływającą. Pomogło trochę, bo z 30min ponad trzymał podnośnik zanim całkiem padł na ziemie, choć to i tak krótko, ale od pewnego czasu zauważyłem, że sytuacja jest taka jak na filmiku, podnoszę do góry, on sobie kilka cm opada od razu i zatrzymuje się i potem w kilkanaście minut siada na ziemie całkiem. Winny jest temu rozdzielacz, czy ten zestaw tłok cylinder pierścienie? Żałuje, że nie założyłem od razu z gumowymi pierścieniami, bo piszą, że na nim i kilka dni bez drgnięcia trzyma wręcz podnośnik, ale chce się upewnić, czy wina jest po stronie rozdzielacza, czy po stronie cylindra. Ktoś podpowie?
      Link do filmu:
    • Przez fendt614
      Witam czy przy źle wpiętych złączach można rozerwać pompę hydrauliczna, tym bardziej jest bezpośrednio rozdzielacz nieco wpięty od pompy ,czy raczej ktoś grzebał przy zaworze bezpieczeństwa , jak teraz rozgryźć gdIe jest przyczyna, sam rozdzielacz jest wpięty od pompy pod P1  puzniej wyjście z t1 na plecak czyli drugi rozdzielać a T2 wolny spływ w skrzynię tak mi doradzali i tuleja ciśnieniowa jest w t1 ,
    • Przez igor730
      Mam problem z C328. Dokładałem rozdzielacz zewnetrzny, zasilanie do zlacza P wziete z oryginalnego rozdzielacza pod siedzieniem gorne zlacze a powort T do boku rozdzielacza pod siedzeniem. Wczesniej te 2 wyjscia na rodzielaczu pod siedzeniem byly połączone.
      Po skreceniu wszystkiego chcialem sprawdzic czy dziala podnoszenie i opuszczanie tuza z orygionalnego rozdzielacza. Podosnik podniósł sie do gory ale jest problem z opuszczeniem. Poczatkowo myslalem ze jest problem z podlaczeniem rozdzielacza zewnetrznego ale w akcie desperacji zdemontowalem wszystko i polaczylem rurka ktora byla wczesniej i podnosnik dalej nie opuszcza sie.
      Idac dalej zdemontowalem calkowicie rozdzielacz pod siedzeniem bo myslalem ze moze w nim sie cos przytkalo myslac ze grawitacyjnie opadnie i olej wycieknie na obudowe skrzyni, ale nie dalej podnosnik jest podniesiony.
      Generalnie ciagnik stoi wiekszosc czasu a jak juz jezdzi to glownie z przyczepa, podnosnik nie wiem kiedy byl uzywany ostatnio ale wiem ze pracowal normalnie jak juz byl uzyway ale teraz bez problemu sie podnosl i tam zostal.
      Cos sie ewidentnie zacielo bo mozna skskac po blece i dalej sztywno stoi, czy jest mozliwosc ze podnisl sie za wysoko i cos wyskoczylo z jakiegos prowadzenia? mial ktos taki problem?
    • Przez Stanisław73401
      Witam, mam Zetora 7340 Turbo Eco
      Od kilku dni nie mogę roozwiązać problemu z hydrauliką. Wymieniona pompa, tłoczysko, cylinder i zawór bezpieczeństwa przy cylindrze
      Wxześniejsze objawy były naturalne maszyna przy niskich obratach lekko opadał przez porysowany cylinder zaś w okresie kilku dni po rozgrzaniu silnika wgl nie chce podnieść, złącza działają ale też słabo. Widać podczas podnoszenia że stara się podnieść lecz nie idzie.
      przestawianie dźwigni od ustawień czujnika przy cięgle też nic nie daje.
      bardzo proszę o pomoc
