Witam! Po remoncie pompy i zmianie beczki pompa w ogóle nie ciągnie natomiast bardzo dobrze wypycha. Jaka może być przyczyna? Dodam że zbiornik i wszelkie połączenia szczelne
Na tłoczeniu jak przyłożysz dłoń do rury przy pompie to ssie ?I to powinno tak że nie tak łatwo oderwać płaską dłoń .A może jeszcze być zawieszony zawór przelewu w beczce -niektóre firmy montują tam zwrotny i mogłeś odwrotnie go obrócić (sprawdz drożność pomiędzy pompą a beczką)
Edytowane przez RU68
Był niestety ten zawór. Został usunięty i jest okej. Dzięki
    • Przez michalbanas23
      Jak przerobić hamulce pneumatyczne na hydrauliczne? Które siłowniki kupić? Mam takie jak w załączniku
    • Przez tomislawwitow
      Beczka samoróbka z pompą mec 4500l którą robił wujek hydraulik przez 15 lat chodziła bezawaryjnie. Jako zabezpieczenie przed zalaniem pompy zastosowany został zawór różnicowy 2 cale. Wymieniliśmy zawór z kulą gumową bo wcześniejszy niedomagał ale teraz problem jest taki że wypycha kulę momentalnie w stronę pompy. Ważyłem kulę gumową, stara miała 111 gr, obecna ma 97g. Zastanawiam się czy taka różnica ma znaczenie ? Ewentualnie można kule nawiercić i włożyć jakiś stalowy rdzeń i ją zalać
    • Przez Krzyszt0f
      Powiedzcie mi jaką pompę wybrać do beczkowozu joskin modulo 2 10000 litrów?
      jurop 11000l/min czy mec 8000l/m?
      W ogóle jakie macie opinie o tych kompresorach? Która lepsza? Do tej pory miałem w meprozecie 4000l juropa i żaden problem po za tym że czasami dolać oleju i tyle no i beczka długo się pompuje ale też ma 14 lat więc może jest już trochę zmęczona ale ten mec mnie ciekawi podobno są lepsze ?
      Jakie jest wasze zdanie?
    • Przez artursz89
      Dzień dobry. Czy wie ktoś z was co może być jie tak z peczkowozem pichon 5000? Gdy ma zasysać dochodzi do 0,2 i koniec dalej nie daje rady a na wylewce jest normalnie 0,8 tak jakby było dobrze. Czy wiecie co koze być przyczyną?
    • Przez Ursusc385
      Tak jak w temacie co o nich myslycie ? jakie sa wady i jakie zalety ?
      Zycze miłego pisania !
      Pozdro
