Agrostroj jak wymienić łożysko
zleć to komuś , szukaj mechanika , bo to akurat najprostsze , łożysko na napinaczu paska - być może jeszcze sie załącza tym napęd , popuszczasz naciąg śrubę odkręcasz i coś już widać będzie , ale jak tu nie dajesz rady to jak z resztą sobie poradzisz ...
tak jak kolega wyżej napisał łozysko pewnie jest zwykłe kulowe ale  chyba jest na wałku na którym znajduje się koło i to nie będzie takie proste to zdiąć  tymbardziej jeżeli nigdy nie było demontowane trzeba bedzie użyć ściągacza pewnie ale jeżeli nie czujesz się na siłach to nie próbuj bo możesz tylko zepsuć pęknie ci koło lub coś innego
Edytowane przez ma123
Patrzac po zdjęciu to ten element sieczkarni wyglada jak gniotownik, więc do wymiany lozyska mozna go całego na wierzch wyciagnac. Jesli posiadasz jakas wiedze mechaniczna i troche narzędzi to sobie poradzisz.
Dzięki bardzo. Z mechanikami na naszym terenie krucho /terminy kosmiczne albo nie chcą się w to bawić/. Trzeba samemu sobie radzić. Narzędzia są więc potrzebowałem tylko potwierdzenia czy jest konieczność demontażu całego elementu. Tam jest klin więc bez ściągacza na pewno się nie obejdzie.
P.S. W dobrych czasach nie raz się zabieraki w maluchu wymieniało i wodziki w skrzyni:D
pozdrawiam
Marcin
Edytowane przez skalka
a skąd wiesz że łożysko poszło ? Jak tak bliżej się przyjrzeć to wychodzi że te koło jest na wałku zwłaszcza że masz tam klin , to z drugiej strony musi być obudowa łożyska .
Sprawdź to co kolega wyżej mówi może wyjedziesz tym do przodu , przejrzysz wtedy dokładnie wszystkie elementy wewnątrz . Na youtube poszukaj może jest coś z naprawy tego , nawet w innym języku
Przed poluzowaniem paskow mozesz sobie odkrecic te sruby zabezpieczajace kola pasowe. Zwróć uwagę czy nie będzie tam gdzieś lewego gwintu. Jeśli to faktycznie gniotownik to będzie osadzony na 4 lozyskach wiec po wyjeciu podzespolu sprawdz pozostałe
Ta sieczkarnia służy nam do zbioru suchego ślazowca pensylwańskiego więc dużych oporów nie było i działała. Ale zrobiliśmy test na kukurydzy i się posypało :)
Dam znać jaki będzie efekt zabiegu.
Dzięki.
pozdrawiam
Marcin
Udało nam się zdjąć koło. Ale niech ktoś podpowie jakie łożysko kupić. Tamto przestało istnieć. Czy muszę jeszcze ściągnąć tą część z wałka czy na to montować łożysko?
pozdrawiam
Ta część co na walku zostala to pewnie wewnętrzny pierscien lozyska i trzeba go usunac. Mozliwe ze to bylo lozysko wahliwe wiec na obudowie bedzie jakis numer. Obudowa jest uszkodzona czy ma symetrycznie otwor poszerzony?
https://www.albeco.com.pl/data/catalogueb/skf-lozyska-y-i-zespoly-lozyskowe-y.pdf
str 18; 25 ; 82 masz obrazki
https://www.albeco.com.pl/PL-H94/Oferta/Search/catID=16/lozyska-samonastawne.html
Strona źródłowa mają też e-sklep , łożysko to przeważnie w każdym sklepie znajdziesz (rolniczym) kwestia czasu (jak nie mają to kurierem dowiozą ) i ceny bo marżę doliczą
Prawdopodobnie masz łożysko z owalnym zewnętrznym pierścieniem , sprawdź dobrze obudowę łożyska . A reszty łożyska nie masz ? Pierścień wewnętrzny musisz zdjąć .
Jak masz resztę łozyska to po wymiarach szukaj ,
Małą kątówką tylko miejsca masz mało możesz naciąć pieścień od łożyska na wałku najlepiej spiralnie (coś jak gwint taką wstęgę ) najlepiej w dwóch przeciwległych miejscach tylko nie do końca żeby wałka nie naciąć . Potem przecinakiem rozłupujesz na pół i zdjęte
Kolega powyżej dobrze radzi. Lozyska z owalna bieznia wklada sie prostopadle do obudowy i w niej dopiero przekreca. Wówczas obudowa posiada dwa wyciecia które umozliwiaja taki montaz. Jeżeli z Twojego lozyska niewiele zostało to mozliwe ze i obudowa jest uszkodzona. Kupowałem podobne do Jaguara, to ok 100 zl za lozysko wraz z obudowa.
Miedzy kolem pasowym a lozyskiem masz taki pierscien oporowy, w niego jest wkrecona srubka na klucz imbusowy, wykrecasz ja i powinien zejsc. Nastepny elememt to wewnetrzna bieznia lozyska i to musisz usunac. Jak sie uda to sciagaczem, a jak nie to z uzyciem szlifierki jak kolega wyzej napisal. Jak sie uda zdjac go w calosci to moze na nim jakis numer bedzie...
przecież środek łożyska masz , a zewnętrzna część się nie zachowała bo słabo widzę w tej obudowie najważniejsze w tej obudowie masz płaską powierzchnię czy raczej to pewniejsze półkolistą pod te łożysko ,
Dałem linki tam masz katalogi z wymiarami i numeracją łożysk
Wiec tak:
Szukam łożyska samonastawnego:
średnica zewnętrzna 72mm
średnica wewnętrzna 40 mm
długość: to ok 25-26 mm ale jest też potrzebne zabezpieczenie na imbusy i tu nie wiem o co chodzi :).
średnica wewnętrzna może być trochę mniejsza wtedy się dotoczy ten 1-2 mm w łożysku.
Innego wyjścia nie ma:(
pozdrawiam
Marcin
Spokojnie takie łożysko kupisz, skąd jesteś? Koledzy może podpowiedzą jakiś dobry sklep i fachową obsługę
Byłem w 2 sklepach typowo z łożyskami i lipa.
Znalazłem jedno ale średnica wew. to 36,5 mm więc tokarz. No i mocowanie za pomocą wkrętów dociskowych.
Ale może coś wspólnie znajdziemy :)
Jestem ze świętokrzyskiego.
pozdrawiam
Marcin
zapomnij że tokarz Ci łożysko przetoczy raz to jest bardzo twarde to nożem nie przeleci tak łatwo , dwa nie będzie miał jak złapać go .
Źle szukasz , szukaj łożyska z oprawą a nie samego ,  być możliwe że nie sprzedają samego , a tylko komplet  .
Tu masz przykładowe być może zamiast na 3 śruby kupisz na 4 to sobie dowiercisz .
https://www.albeco.com.pl/PL-H12.html?symbol=z+oprawą+&nazwa=&producent=-1&sr_wewn=40&sr_zewn=&szerokosc=&nazwa_symbol=on&w_srodku=on&zerowe=on&precyzja=0,9&page=1
https://www.albeco.com.pl/13707-product-ESFTE.208_SNR
https://www.google.com/search?q=łożysko+samonastawnefi+40&tbm=isch&ved=2ahUKEwiiruTY8uTnAhVTw4UKHUoID1MQ2-cCegQIABAA&oq=łożysko+samonastawnefi+40&gs_l=img.3...12152.18020..18512...1.0..0.304.3251.0j13j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i67j0i8i30.G5EAkioQIOU&ei=E_tQXuLYCdOGlwTKkLyYBQ&bih=657&biw=1366&rlz=1C1PRFI_enPL781PL788
https://www.ebmia.pl/1277-lozyska-kulkowe-samonastawne
Najlepiej zrób zdjęcie z wymiarami łożyska najlepiej z suwmiarką i wyślij do któregoś sklepu z linku prędzej coś znajdą
pozdrawiam
Marcin
Dzwoniłem do lokalnego sklepu z łożyskami i te wymiary co podałeś są nietypowe.
Jest łożysko ale 80×40×25 .
Jaki rejon świętokrzyskiego?
    • Przez arcadiuss92
    • Przez krzyszofl
      Widział ktoś lub ma takowego Orkana?
    • Przez przemek308
      Witam, mam problem z jaguarem 860 dotyczy on jazdy. Prędkość maksymalna tej sieczkarni to 14-15km/h przy maksymalnych obrotach silnika wydaje mi się powinno być 20-25km/h, ogólnie to dzoj ma małe wychylenie do przodu po odpieciu linki przesuwa się bardziej do przodu to tak jakby blokowalo coś na pompie od jazdy. Miał ktoś podobny problem albo regenerowal pompę jazdy?
    • Przez przemek308
      Mam zamiar kupić sieczkarnie tak do 100tys no max 120tys i zastanawiam się nad jd seria 6x10 czy to dobry wybór jaguar serii 800 to już będzie wysłużona maszyna i w tych pieniądzach nie bardzo jest co szukać a może lepiej ładną 600 tylko do tego znowu kończą się części.
    • Przez Patryk022001
