Agrostroj jak wymienić łożysko
Coś mi się wydaje ze ta obudowa jest wytarta. jeśli tak to kiepsko bo nie będzie smarowania łożyska a bez smaru łożysko tam długo nie wytrzyma. jutro mogę Ci podać numer łożyska. jest ono dość drogie  ale ważne żeby był ten wymiar bo są troszkę węższe i tańsze ale wówczas smar usieka bokiem a nie idzie na łożysko. no i też powiem ci że to łożysko kupisz w Zawierciu w firmie o nazwie JAWA.  ja kupowałem tam z 3 razy te łożyska jak nie mają na stanie to na drugi dzień mają.
A zdjąłeś ten środek łożyska co masz na drugim zdjeciu? Wtedy zmierz te łożysko jak wyjmiesz bo mi się wydaje że wymiary masz źle.
Uc207 mi się wydaje to będzie a wymiary to 72x35x42.9
Ale to 40 mm to poszerzenie wałka. Wygląda jakby to była jego integralna część. jeden mechanik mówił że z 35 przechodzi na 40 mm wałem i nie da się tego ściągnąć
katalogowo przychodzi tam łożysko  GE 35 KRRB  więc koledzy mają rację ze tam ma być 35mm.  UC207 nie nadaje się do tej obudowy bo nie będzie smarowania jest za wąskie.  oryginał ma mieć szerokość 51.1 mm. kup jakiejś dobrej firmy to łożysko bo tam są dość duże obciążenia i sprawdź czy ta obudowa nie jest uszkodzona żeby smar szedł na łożysko.
https://sklep-lozyska.com.pl/lozyska/4421-lozysko-samonastawne-ge-35-krrb-ina.html
Jak szerokość jest 51.1 to masz rację że za wąskie kierowałem się wymiarami które podał czyli 43.
https://mh.org.pl/lozyska/4030-lozysko-ge35-xl-krr-b-ina-35x72x511-19-ge-35-krrb-ge35krrb.html
Innego łożyska niż Ina nawet znalesc ciężko.
Więc to z przodu to zapewne część lozyska tak jak mówiłem a nie poszerzenie walka. I pewnie z tą częścią razem jak zmierzy to będzie miał te 51.1
aż mnie to zaciekawiło i poszedłem zmierzyć szerokość łożyska GE 35 i szerokości ma  43mm co mnie zdziwiło. ale to jest mało istotne ważniejszy wymiar szerokości pierścienia zewnętrznego i ge 35 ma 19mm a 207 ma 17mm
2 godziny temu, skalka napisał:
Teraz tak napewno dobrze zmierzyłeś ?
Tak się mierzy to te 72 mm to "złapałeś " w srodku czy z brzegu ??
Tym wymiarem 26 mm też za bardzo się nie sugeruj no więcej nie będzie ale jednak nie 26 a mniej z 20 -22 (albo i 18 )  będzie bo łożysko musi "skręcić" o 90 stopni to musi mieć luz
Ten wymiar szerokości na dolnego  pierścienia też za bardzo nie sugeruj się bo łożyska tu akurat różnie mogą mieć zależy od producenta a miejsca masz , zresztą jak na rysunku dałem są z odczepianą częścią na śrubkę .
Jedynie co widzę to wymiar fi 40 mm jest na pewno taki , a nie zdjąłeś jeszcze tego dolnego pierścienia od łożyska ? A w sklepie to byłeś z obudową samą ?
Jak 43 to jest jeszcze to i ma pierścień 19
https://zaopatrzenie24.pl/lozysko-samonastawne-gye35xlkrrb-ina-uc207
Więc może o te ci chodziło tylko jedna litera róż icy w nazwie.
    • Przez arcadiuss92
    • Przez krzyszofl
      Widział ktoś lub ma takowego Orkana?
    • Przez przemek308
      Witam, mam problem z jaguarem 860 dotyczy on jazdy. Prędkość maksymalna tej sieczkarni to 14-15km/h przy maksymalnych obrotach silnika wydaje mi się powinno być 20-25km/h, ogólnie to dzoj ma małe wychylenie do przodu po odpieciu linki przesuwa się bardziej do przodu to tak jakby blokowalo coś na pompie od jazdy. Miał ktoś podobny problem albo regenerowal pompę jazdy?
    • Przez przemek308
      Mam zamiar kupić sieczkarnie tak do 100tys no max 120tys i zastanawiam się nad jd seria 6x10 czy to dobry wybór jaguar serii 800 to już będzie wysłużona maszyna i w tych pieniądzach nie bardzo jest co szukać a może lepiej ładną 600 tylko do tego znowu kończą się części.
    • Przez Patryk022001
