ostrzałka elektryczna do łańcuchów
czy używacie takich ostrzałek a jeśli tak to jakie w jakich cenach?
podobno te najtańsze mają kiepskie kamienie co słabo ostrzą czy przypalają materiał, więc może coś lepszego tylko co?
https://allegro.pl/oferta/ostrzalka-do-lancuchow-indukcyjna-800w-led-2tarcze-7686206106?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=ZmYwZDc4MzYtMzAxYi00MjVhLTljNWYtOTBmNzZkMjc1NmEwAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=735e3dc0-4a16-446d-b06b-5736b9060cbc
damiandg napisał:
Tylko po tym ostrzeniu spróbuj naostrzyć pilnikiem. Po ostrzeniu tak ząb się utwardził że nie idzie go potem naostrzyć  w lesie.
jak tak sie utwardzil to i tępil sie nie będzie 👏
Pilnik nowy kup
utwardza się bo w tych tanich ostrzałkach elektrycznych kamień jest lepikiem z czegoś tam i ma tak że przypala, dlatego pytam o te droższe może mają jakieś lepsze kamienie takie jak profesjonalne ostrzałki
Kamienie w tańszych i profesjonalnych  z czasem się zaklejają ale to nie wina kamieni tylko ostrzenia nie odtłuszczonych łańcuchów . Obecnie mam ostrzałkę z obi kupiona kilka lat temu chyba za 80 zł jak na swoje potrzeby jest wystarczająca .
Im droższa ostrzałka tym solidniejsza - stabilniejsza konstrukcja . Na własne potrzeby niekoniecznie jest sens przepłacać - kwestia znajomości kilku zasad przy obsłudze. Obecnie w większości ostrzałek są montowane tarcze twarde o grubej strukturze kolor różowy , rzeczywiście nimi można łatwo przypalić ostrze . Tarcze w kolorze brązowym  ( przynajmniej te z którymi miałem styczność) są lepsze - drobniejsza ziarnistość- lepiej dogładzone ostrze , mniejsza możliwość  przegrzewania ostrza , są " miękkie" szybciej się zużywają.  W tańszych ostrzałkach ( ok 100 zł ) często trzymak łańcucha jest nieosiowo zamocowany i trzeba korygować zapadkę aby uzyskać jednakową  długość ostrzy lewych oraz prawych. W czasie ostrzenia dobrze jest napierać ostrzałką lekko w bok ( do ostrza) , aby zniwelować wibracje , pozwala to uzyskać jednolitą długość ostrza , dokładniejszą krawędź , szczególnie w przypadku tańszych ostrzałek z plastikową konstrukcją,  Każdą tarczą można przypalić ostrze , dlatego lepiej czasem podzielić ostrzenie całego łańcucha  na dwa etapy , jak też ostrzenie każdego zęba przeprowadzić w kilku energicznych ruchach ostrzałką( tarczą).
Kurna , prędzej gołym pilnikiem naostrzę niż wprowadzę w życie wszystkie zasady ostrzenia byle jaką ostrzałką .
Nie wierzę w to utwardzanie po ostrzałce . Pewno źle po tym ostrzyć pilnikiem , bo ostrzałka zrobi swój ślad , a pilnik musi później najpierw wyrównać i dopiero da radę naostrzyć .
Edytowane przez zetorki12
Ściernice się obciąga, czyli wyrównuje oraz otwiera przestrzeń miedzy ziarnami aby zachować jej właściwości ścierne. Zakupcie osełki i życie będzie łatwiejsze.
Edytowane przez akmaly
A cóż w tym złego ? Kilka łańcuchów , prowadnica ,a nawet druga pilarka to często norma przy wypadzie do lasu.  Co do " serwisu " to jak wszędzie , w jednym znają się na robocie , a w innym nie. Wystarczy niewielka faza na krawędzi tarczy , aby kąty były niezgodne , oraz nieumiejętne operowanie ostrzałką aby zabarwic ostrza na fioletowo.
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie czy ktoś ma taką naczepę z tira i podczepia sobie do ciągnika ? Jak to zdaje egzamin w praktyce ? I jakie szukać naczepy aluminium czy metal ? Oczywiście wiem , że z własną hydrauliką , na resorze , poduszkach . No ogólnie nie znam się na tym . A w przyszłości może bym naczepę wykorzystał do tira , ale to tylko narazie luzne plany oczywiście tylko na krótkie trasy lokalne .
    • Przez fiupek3110
      Jak w temacie. Która z tych przyczep wybrać.Wady zalety jakieś doświadczenia z tymi przyczepami?
    • Przez RolniczkaKaszuby
      Zakupiłam czyszczalnię Cezet Major, aby prawidłowo funkcjonowała potrzebuję instrukcji obsługi maszyny.
      Jeśli któryś z użytkownik portalu lub tej maszyny posiada taką instrukcję fabryka maszyn rolniczych Rofama "czyszczalnia M 307/0-2 CEZET MAJOR",
      byłabym wdzięczna za udostępnienie mi pliku w wersji pdf lub ksero instrukcji  - oczywiście odpłatnie.
      proszę o kontakt i pomoc
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
