witam. interesuje mnie czy ciągnik ok 75 km(4x4) w uprawie bez orkowej da radę? pytam ponieważ krąży teoria że to tylko dla dużych gospodarstw co mają ciągniki od 100km w górę. od pewnego czasu przymierzam się do przejścia na bez orkę. pług myślę zastąpić gruberem lub talerzówką. do siewu myślę narazie wykorzystywać to co mam czyli zestaw uprawo siewny z siewnikiem agromasz. raz na 2-3 lata korzystał bym z usług głębosza. co wy o tym sądzicie ma to sens? mile widziane wypowiedzi osób które praktykują taką uprawę posiadając nie duże ciągniki.
Bez orki znaczy szybciej, co w przypadku dużych gospodarstw znaczy taniej. Tu nie chodzi o to czy się nada, czy nie. Zawsze możesz głęboszować z jednym zębem, co nawet 30-tka w dogodnych warunkach wystarczy. W takiej małej mocy to szukaj coś z JD, mają sporo mocy w mniejszym zakresie obrotów więc odczuwalnie będą mocniejsze niż np. Perkinsy. Minusem będzie spalanie ale nie można mieć wszystkiego. Gruber 2,2 m w lekkich glebach pociągnie ciągnik ok 70KM, w ciężkiej będzie pierdział albo drapał po wierzchu. Chcesz bawić się w uprawy bezorkowe, musisz uprawiać na głębokość do ok 18-20 cm, w takim wypadku do tego grubera 90 KM nie będzie niczym dużym. Jeśli chodzi o talerzówkę to tylko agregat talerzowy, w przeciwnym wypadku będziesz tęsknił za pługiem. Lepiej się dobrze zastanów bo pług to nic złego w porównaniu z partactwem.
    • Przez Dixon377
      witam ile są warte tarczki wysiewająca do meprozeta s100 nowe ?
    • Przez damian7331
      Witam, wykopki skończone, mam głębosza dostępnego na gospodarstwie. Mozna zrobić głęboszem zaraz przed orka aby zerwać podeszwę płużną a następnie wykonać orkę i dopiero siew? Technika bezorkowa nie wchodzi w grę od razu zaznaczę. Da radę potem orać po takim głęboszowaniu na 45cm?
    • Przez Alpacino
      Witam, jaką nawigacje możecie polecić dobrze żeby była kontrola sekcji isobus dokładność +- 2,5 i nie było problemu z gubieniem sygnału.
      Fjd At2 max czy chcnav nx 612 ktoś użytkuje jakie wady zalety?
    • Przez Andrzej11111
      Mam pytanie odnośnie agregatu bezorkowego PolGrom jak się sprawuje jaka szerokość na ciężka ziemię do ursusa 1634
      Czy jest godny polecenia? Jak się sprawuje czy solidnie wykonany
    • Przez damiandg
      Noszę się z zamiarem zakupu agregatu talerzowego i jaki wygrać wał na dość ciężką ziemię żeby rozbijał dobrze bryły. Może polecicie coś?
