Witam forumowiczów. Mam roblem z Fendtem 308 LS, otóż ciągnik użytkuje od ponad roku i od samego początku był problem, że podnośnik wolno podnośił, hydraulika jest dobra bo na wolnych obrotach kipruje przyczepe aż przewody się prostują i słychać że naprawde jest ciśnienie na przewodzie. Ostatnio wymieniłem olej hydrauliki i wymieniłem filtr ten co jest na powrocie w zbiorniku ale za dużo nic nie dało. Jakiś  czas temu zauważyłem dziwną rzecz, otóż jak kręce wspomaganiem to podnośnik przestaje prawie wogóle podnosić, dziwne bo to są dwie oddzielne pompy i zasysają olej z dwóch odzielnych rurek. Być może w środku zbiornika jest jakiś filtr ???Czy może pompa się kończą??? Czekam na jakieś podpowiedzi😃
Podłącz manometr do gniazda od wywrotu i sprawdź ciśnienie. Przy sprawdzaniu kręć kierownicą. Jeśli ciśnienie będzie spadać to wina leży po stronie pompy, jeśli nie to najprawdopodobniej kończy się sekcja w rozdzielaczu odpowiedzialna za podnośnik. Jeśli to sekcja to dla pewności można spróbować przepiąć przewody zasilające podnośnik pod sekcję od wywrotu, tylko z tym będzie trochę roboty bo te przewody są metalowe i trzeba będzie trochę pokombinować. Nigdy nie rozbierałem tego rozdzielacza, ale z wyglądu wydaje mi się że ma budowę modułową i można też zamienić sekcje miejscami i tą najbardziej wysłużoną wstawić na sekcję zewnętrzną.
7 minut temu, piotrkrk25 napisał:
Po wielu latach posiadania Fendta w końcu się dowiedziałem do czego służy ten wichajster. Tylko że u mnie ta dźwignia kręci się w kółko bez żadnego oporu.
U mnie jest to samo :D. Ewidentnie wada fabryczna. Ciekawe czy da się naprawić bo w sumie przydatna funkcja.
    • Przez master9510
      Mam pytanie w kwestii poziomu oleju w sprzęgle Turbomatik w ciągniku Fendt Farmer 309C z 98r.. Mianowicie zlokalizowałem korek wlewowy/spustowy, spuściłem olej I zalałem tyle co było ale czy na pewno było go tam ile trzeba to nie wiem. Mam instrukcje ale dla Fendta 309Ci i tam jest 7,3 litra. Czy jest jakiś korek kontrolny poziomu oleju w tym sprzęgle lub ktoś wie ile go tam powinno być? Za wszelką pomoc z góry dziękuję
    • Przez jaakub
      Szukam górnego zaczepu do fenda farmera 306 ls (starszy model).
      Zaczep na listwie o szerokości 21cm, grubość 3cm, sworzeń 22mm.
      Czy posiada ktoś na sprzedaż?
    • Przez okejas
    • Przez szympek
    • Przez adam8211
      Witam wszystkich.
