Witam ciągnik stał 2 miesiące nie odpalany i przed odpaleniem sprawdziłem stan oleju było maksimum i przez ten czas przybyło około litr oleju. Pompkę zasilającą olej napędowy wymieniałem rok temu. Moje pytanie jest takie czy może się dostawać ropa przez pompę wtryskową przez simering lub sekcje (dodam, że pompa rzędowa i smarowanie z silnika) bądź przez pompę hydrauliczną ( przez simering), która jest napędzana z rozrządu przy silniku?
Ropa może iść przez peknieta membranę pompki zasilającej, simmering na pompie wtryskowej , lejace wtryski, świece plomieniowa, przez pompę hydrauliczna też może się dostawać tylko że wtedy olej z hydrauliki. Najpierw zobacz czy to ropa czy olej
Ale jak rozpoznać ropę w oleju?
w tym dojczu jest chłodzone powietrzem 🤣
Także płyn to to nie może być na pewno.
W koparce mam podobny silnik, jak nie taki sam. 4 cylindry. I przybywało oleju w silniku, przez pompę hydrauliczną wspomagającą.
Tu akurat mam 5 cylindrów 🙂 też powoli obstawiam pompę hydrauliczną.
Anetka1 napisał:
jak szybko przebylo to tylko menbrana w pompce
Pompka jest nowa.
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
