Mam siewnik poplonów APV PS-200 z komputerem 5.2. Oprócz tego mam inny starszy komputer w wersji 2.2. I tu mam prośbę. Chciałbym samodzielnie sporządzić czujnik prędkości,  położenia maszyny ewentualnie przewód do wtyczki 7 pin (DIN). Proszę więc ewentualnych posiadaczy tych maszyn z tymi czujnikami o pomoc w uzyskaniu schematu połączeń czujnik - wtyczka 12 pin (Molex). Przyda mi się nawet schemat koła polowego prędkości do starszego siewnika PS-250.
Temat stale aktualny. Posiadam schematy połączeń do czujników jazdy i położenia dla komputerów 5.2. Na życzenie mogę udostępnić w celu sporządzenia samodzielnie. Koszt części ok. 100 zł.  Ale stale brakuje mi schematów połączeń dla komputera PS-250.
Samodzielne uzupełnienie siewnika poplonów APV wyposażonego w sterownik 5.2 jest możliwe w następujący sposób:
1. Czujnik niskiego poziomu nasion
Oryginalnie producent wykorzystuje czujnik pojemnościowy o średnicy M30 konfiguracja wyjścia NPN / NO i NC
Koszt takiego czujnika w necie od 70 zł. Kolorystyka przewodów jest znormalizowana i podłączasz go zgodnie z instrukcją swojego siewnika.
2. Czujnik prędkości i położenia
Z netu musisz kupić wtyczkę Molex MX150L - 12 pin. Do podłączenia potrzebujemy tylko 3 piny z 12 dostępnych. Koszt ok . 40 zł.
Czujnik prędkości to czujnik indukcyjny o średnicy M12 o konfiguracji wyjścia NPN  NO. Koszt ok. 20 zł.
Czujnik położenia - czujnik kontaktronowy - do współpracy potrzebny jest magnes. Czujnik ma 2 przewody i magnes powoduje zwarcie obwodu.
Mając te części składasz je w następujący sposób: Oznaczenia numerów pinów masz na kupionej wtyczce lub dokumentacji od niej. Pin 4 to "+" zasilanie czujnika, pin 5 "-" masa, pin 3 sygnał prędkości. Połączenia: pin 4 - brązowy przewód czujnika prędkości, pin 5 - niebieski przewód czujnika prędkości, pin 3 - czarny przewód czujnika prędkości z szeregowo włączonym czujnikiem położenia. Zatrzymanie pracy wałka wysiewającego następuje po rozwarciu obwodu przez czujnik położenia. Komputer przestaje odbierać impulsy prędkości i czeka.
Powodzenia !!!
Edytowane przez wandryskowski
Odświeżę temat. mam gniazdo din7 pinowe i przejsciowke do sterownika tez mam ogarnietą dlansygnalu predkosci (tylko jeden pin wykorzystany bo czujnik jest na stale podłaczony do ciagnika w instalacje i z din jest podany juz tylko sygnal), na szybko opanowane w polu, ale w gniezdzie din mam wyprowadzony tez sygnal z ehr odnosnie polozenia ramion, moglbys podpowiedziec na ktory pin w 5.2 trzeba podłączyc ten sygnał.
Witam, skąd można pozyskać informacje o schematach połączeń pinów w 12 stykowym złączu na komputerze 5.2?
    • Przez Nikodem20
      Witam mam problem z Masseyem Ferguson 5455 z 2008r. nie działa Ehr wogule nie reaguje na przycisk w kabinie oraz na błotniku dodatkowo w tym samym czasie przestał działać obrotomierz i licznik motogodzin i prędkościomierz. Proszę o pomoc co by mogło by być przyczyną
    • Przez davelolek
      Dobry dzień, proszę o poinformowanie własnego opryskiwacza EVRARD i jednostki sterującej, która zgłasza błąd KOD 7 i po wpisaniu kodu opryskiwacz nadal nie działa czy możesz mi pomóc? załączam zdjęcia Dziękuję Ci
    • Przez adimam_naimie
      Cześć wam, otóż mam problem z fanfarami, podłączone rzekomo prawidłowo tzn prąd dochodzi powietrze również, ale gdy nabije ciśnienie powyżej 4,5bar to przestają wydawać dźwięk i tak jakby elektrozawór w ogóle nie mógł wystartować. Podłączone pod fabryczny klakson, co robię źle?
    • Przez bartek879
      Cześć,
      planuję zakup interfejsu diagnostycznego do maszyn rolniczych. Chciałbym obsłużyć przede wszystkim John Deere, New Holland, Deutz, Fendt i Class. Interesuje mnie diagnostyka silnika, kalibracje i podgląd parametrów skrzyni, itp. Generalnie chciałbym zająć się naprawą i diagnostyką maszyn agro. Wiadomo, że żaden komputer nie zastąpi doświadczenia, ale żeby je zdobyć trzeba sobie w tym pomóc. Najbardziej składniam się w stornę TEXA w wersji OFF HIGHWAY, ponieważ widziałem na własne oczy jak serwisant używał i działało bardzo sprawnie.
      Jaki interfejs diagnostyczny polecacie z własnego doświadczenia? Na jakich pracujecie podczas napraw? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź i opinię.
    • Przez KseniaMazur
      Witam. Mam problem z podłączeniem mojego rozsiewacza bredal k45. Może ktoś pomoże i podpowie jak to połączyć.
