Witam posiadam od nie dawna koparko ładowarkę JCB 3cx 97 r , mam problem z skrzynia biegów ciężko wchodzą czasami nie można 1 włączyć tak jak by nie rozpaczała , gdzie szukać przyczyny i od czego w ogóle zacząć ?
podepne się pod temat.Mam podobny problem w Sandersonie 93r.biegi wchodzą dość ciężko. rewers ok.czy może to być coś z elektryka?
47 minut temu, peewee1984 napisał:
Masz guzik od sprzegla przy dzwigni biegow? Drugi jest chyba na dzwigni od rewersu. Moze sam przycisk przestal dzialac. Sprawdzales bezpieczniki?
Tak , sprawdziłem bezpieczniki ok przekaźnik słychać  drugi guzik jest przy dźwigni podnoszenia łyżki co może być dalej ?
4 godziny temu, peewee1984 napisał:
A jak podczas jazdy wcisniesz ten guzik przy podnoszeniu lyzki to sie zatrzymuje?
Tak , zatrzymuję się na przycisku od łyżki i od zmiany biegów
masz wyrobiony wybierak biegów ,lewarek jest łożyskowany na dwóch półkolistych plastykowych podkładkach i one się wyrabiają,Tam jest najprostsza mechaniczna niesynchronizowana skrzynia biegów i nie ma co się psuć .Lewarek lata po całej kabinie?
Edytowane przez witejus
Może nie po całej , ale po połowie kabiny na pewno 😂  możesz mi opisać jak zlikwidować ten luz ?
trza zdemontować podłogę i wymontować lewarek tylko już nie pamiętam czy całą pokrywę trzeba odkręcić czy taką kopułkę w której jest zamocowany jest lewarek ,pamiętam że zdejmowałem całą pokrywę ale czy z ciekawości co tam jest czy z konieczności żeby dostać się do wybieraka to już nie pamiętam bo ostatni raz to robiłem z 10 lat temu.Jak coś to pisz i podeślij zdjęcia to może coś więcej mi się przypomni
Jak wezmę się za to będę wstawiał fotki jak to wygląda , puki co dzięki za podpowiedź
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez darko1987
      Witam potrzebuje takiego koła tylko gumowe do pługa obrotowego overum 20251117_152658.heic20251117_152658.heic
    • Przez Dastan
      Szukam czegoś co podawało by pellet/owies do kotła ~8m, ale musi być kilka metrów w poziomie, a pod koniec pod kątem sporym. Pomyślałem o tych żmijkach elastycznych ze spiralą, czy posiada ktoś coś takiego? Oprócz powyższego zastosowania nadaje  się to np. do załadunku resztek z płaskiego dna bina? Pod dużym kątem daje to rade? Wydajność nie musi być duża. Ewentualnie co innego zamiast elastycznego stricte do podawania pelletu? Są niby plastikowe rurki, a ale jak już ma bys spierala i motoreduktor to lepiej elastyczne.
    • Przez marstan
      Czesc! jaki oprysiwacz polecacie? mam na oku Tomled 600l lance 12, jak uwazacie jest dobry? Moze polecacie jakis inny. Mam Fergusona 255.
