Co to jest ten moncznik, czy to może jakaś MONCZKA. A tak poważnie to raczej nie wejdzie bo Mocznik ma gęstość 0,7-0,78kg/dm3 czyli jeden BB objętość około 640 do 710 litrów
22 minuty temu, skok napisał:
Chce takiego kupic duzo miejsca jest jeszcze po wsypaniu bb nie bedzie sie wysypywac ?
Mam takiego od 4 lat, od razu po zakupie zrobiłem samemu nadstawki, teraz wchodzi 1200kg saletry Pulan. Mieszadła sprężynowe ok.
45 minut temu, gregory81 napisał:
Każdy BB 500 kg się zmieści. Mam antka 610 z 2014 to już z dwa lata temu musiałem w nim robić zaprawki lakiernicze.
Co do lakieru, racja, też już musiałem zamalowywać odpryski ;/, ale to tylko punktowo.
U mnie robiły się takie purchle tam przy siatce są otworki w leju i plastyki. Oczyściłem poszedł dobry podkład i dorabiałem kolor. Z tego jak kiedyś patrzyłem po wsypaniu BB np polifoskiej to tak wizualnie to może jeszcze ze 100 kg się zmieści.
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
