Nie wiem czy w 3320 zmienili sposób włączania świateł, ale u mnie w 5245 po takiej przeróbce przełącznik od kierunków poszedł z dymem. Za duże obciążenie. Lepiej wstaw sobie ledy w dach i będziesz zadowolony.
Oczywiście, że można, ale 4 żarówki nie dadzą takiego efektu jak dwa porządne ledy.
zabiorą ci dowód za to. światła w dachu są jako światła robocze i nie wolno z nich korzystać na drodze , a po za tym jak koledzy wyżej mówili albo wsadzasz led albo przekaźnik bo ci będzie włącznik przepalać lub nawet kabel od niego prowadzący i przy okazji pewnie bezpiecznik ( w najgorszym przypadku skończy się pożarem) polecam ci dołożyć dodatkowy i włącznik 10a ( na styk) lub założyć przekaźnik i powinno hulać
Dobra bo zaraz będzie dokotorat a pytanie jest proste: w przełączniku świateł dachowych jest dodatkowa para styków która rozłącza obwód świateł przednich. Należy tam wykonać mostek. Tak jednak jak wspomniałem światła te raczej oślepiają i nie pomagają załóż lepiej halogeny na wysokości obrysu kabiny.
    • Przez matik5
      Witam wszystkich. Czy ktoś orientuje się w jaki sposób można założyć biegi pełzające do Zetora fortecy 135 ? Słyszałem o jednym ciągniku sprowadzonym z zagranicy który miał dołożoną taką przystawkę tylko nie mam pojęcia w jaki sposób zostało to przerobione, a z powodu że pracujemy w lesie i podczas przygotowania hełmy max prędkość przy pełnych obrotach silnika nie może przekroczyć 0,2 km/h. Za wszystkie porady oraz podjęcie tematu serdecznie dziękuję
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
