Witam wszystkich.
Potrzebuje pomocy przy budowie pielnika hydraulicznego automatycznego do sadu. Pielnik hydrauliczny już jest i działa wzorowo problem jest z jego Automatycznością. Mianowicie potrzebuje rady na temat sterowania siłownikiem hydraulicznym dwustronnego działania. Siłownik ten poruszą głowicą pielącą. Potrzebuje zamontować czujnik taki pręcik który po uderzeniu w krzew będzie uchylał ramie a po objechaniu krzewu wróci do swojej pierwotnej pozycji. Jak poskładać albo gdzie dokupić takie sterowania. Poniżej link do filmiku, który dokładnie obrazuje co potrzebuje. Prosze was o pomoc.
https://www.youtube.com/watch?v=QN02aTp8xfw
nawet na zwykłym rozdzielaczu może by poszło ale w jedną stronę , tzn tak ten pałąk mógłby sterować poprzez dźwignie rozdzielaczem po prostu jak się zegnie to ciągnie dźwignię i siłownik się wysuwa , gorzej z powrotem tzn złożeniem się go tzn tak na sprężynie spokojnie by ciągnął dźwignię w drugą stronę ale cały czas wtedy ukłąd pod obciążeniem , chyba że siłownik by miał jeszcze dźwignię mocowaną do rozdzielacza że jak się złoży to przestawia go do pozycji neutralnej -środkowej
miałem Ci powiedzieć ale myślałem że chcesz taniej ...
Kupujesz rozdzielacz sterowany elektrycznie , krańcówkę na ten pałąk który załącza rozdzielacz żeby wysuwał się siłownik , jednocześnie ta krańcówka będzie "podwójna" że jak pałąk wróci na miejsce to krańcówka włącza rozdzielacz żeby wciągał siłownik . Do tego jeszcze jedna krańcówka na tej linii ("prądowej") że jak siłownik się schowa przerywa obwód/rozłącza się i rozdzielacz ma "wolne" .
Można by jeszcze krańcówkę do wyłączania siłownika żeby rozdzielacz nie nie pracował jak się siłownik wysunie do końca , ale nie wiem czy aż tak potrzebne bo zaraz powinien się schować -jak ominie drzewko
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
