Mam problem polegający na non-stop zapowietrzającym się sprzęgle,
Problem wygląda następująco:
Mimo nowej pompki i wysprzęglika oraz odpowiedniego stanu płynu ciągnik jak chwilę postoi po odpowietrzeniu układu
znów nie ma sprzęgła. Dajcie znać jak ktoś przerabiał podobny problem
na którym  bo nie bardzo mi to pasuje do objawów ?
Jak na zasilającym pompę to byś miał ubytki płynu do momentu opróżnienia zbiornika .  Jak na pozostałych to też by się nie zpowietrzył dopóki zbiornik pełen .  W obu przypadkach powietrze zostało by wyparte przez płyn a nie odwrotnie !
Panowie mam Zetora 7045 ostatnio były wymieniane tarcze łożyska łopatki .w sprzęgle .ustawione od jazdy na dosłownie 0.1mm . Po zniwach podczas talerzowania nie mogę teraz zmienić biegów . Po wciśnięciu pedału sprzęgła brak jakichkolwiek reakcji dodam że wcześniejszy właściciel przerobił i nie ma wysprzeglika .co może być przyczyną. Chyba raczej nie obejdzie się bez rozpolawiania.
    • Przez Tomeczekk
      Napotkałem problem podczas jazdy na szybkich biegach. Wajcha rewersu podczas jazdy przy obciążeniu zaczyna tak jakby strzelać podczas ostatniego remontu nie widzieliśmy nic niepokojącego jakieś sugestie co to może być? Dla doprecyzowania polowe oraz wsteczny bez zarzutu.
    • Przez janusz14
      mam problem ze sprzęgłem w moim ciągniku a konkretnie w ciągu ostatnich 2 lat wymieniałem 3 razy tarcze sprzęgłowe i raz mi pęknoł na pół cały docisk . teraz narazie jest spokój ale coś mi nie chce do konca wysprzęglać pompke sprzęgłową wymieniłem. jaki może być problem ?
    • Przez sk0rup
      Witam miałby ktoś katalog części do Zetora 7211 w formie pdf tylko nie ten ze skanami zżólkniętych stron?
      Po polsku oczywiście
    • Przez Michal3512
      Od niedawna stałem się właścicielem zeotra 6245 sprowadzonego ze Finlandi.
      Przy oglądaniu katalogu części okazało się że brakuje w nim cięgna(nr kat. 70112724) hamulca sprzęgłowego.
      Zamontowałem go w miarę sztywno naciągnąłem nakrętką m8, dzwignia z okiem przy skrzyni ustawiłem do oporu czyli przodu w pozycji pionowej  ale wbijanie biegów jest beż żadnych efektów czyli czasem jest zgrzyt czasem nie.
      Czy ktoś wie jak prawidłowo wyregulować ten hamulec ? Dodam że ta dźwignia co siedzi przy skrzyni(nr. kat.57112705) bez żadnych oporów ręką  chodzi do tyłu(jest w poziomie) i do przodu(jest w pionie). . Może to ona nie działa, może jest już wyrobiona szczęka(nr. kat.57112714 ?
    • Przez centier
      Dzień dobry,
      Rozpoławiałem ciągnik i siłą rzeczy rozbierałem na części pierwsze sprzęgło, wymieniłem tarcze oryginalne czeskie. Złożyłem wszystko jak było (ktoś składał tak na yt) ustawiłem dźwigienki sprzęgła w odległościach 25mm i 37mm od tarczy. Po połączeniu silnika ze skrzynią okazało się że łapkom brakuje ok 10mm żeby te dostały do łożysk oporowych. (kilka lat temu mechanik robił mi sprzęgło i koło zamachowe było mocno przetaczane czy to może być tego wina?) Czy jeśli łapki przestawię bliżej łożyska i zmienią się odległości między łapkami a tarczą znaczy będą większe niż te 25 i 37mm to sprzęgło będzie pracowało poprawnie ? Czy wymienić koło lub dospawać coś do łapek ?
