4 godziny temu, sznajdik napisał:
Szału nie ma z wysokością podnoszenia trzeba było grubszy siłownik i bliżej wieży go zamocować
Na wysięgniku są dwa haki. Ten bliżej siłownika jest tylko do podnoszenia big-baga 60-tką nad rozsiewacz podczepiony do drugiego ciągnika. Jest też hak na końcu który podnosi nawóz wystarczająco wysoko, że nie trzeba odpinać burt z nadstawkami żeby zdjąć go sobie z przyczepy.  Może jeszcze uda się wstawić zdjęcie jak to wygląda.
2 godziny temu, Morion napisał:
Dobra robota kolego 💪 Ale ta 60-ka to nieco za lekka, co zresztą widać na filmie jak się koła przy zatrzymaniu podnoszą. dołóż jeszcze z 50 kg na przód.
wiem wiem, że przód za lekki ale więcej obciążników nie było, już się robi większy :) i tak cud, że na tych daje rade zdjąć big-a z przyczepy i podnieść nad rozsiewacz ;)
Kolego @xmihau mógłbyś napisać jakie profile zastosowałeś na ramię i wieżyczkę oraz jakiej grubości są ścianki w profilach, jeżeli to nie tajemnica. Byłbym bardzo wdzięczny, bo sam przymierzam się do budowy, ale nie wiem jakiej grubości zastosować aby wytrzymało.
Edytowane przez kris91
Ramę pionową robiłem z profili 80x80x3
Ramię poziome to profil 100x50x4 + po bokach ramienia dospawane są płaskowniki na 2/3 długości z blachy 10, tak dla pewności, bo ramię ma 3 metry długości.
Zobacz na filmiki w pierwszym poście.
Edytowane przez xmihau
Wielkie dzięki za odpowiedź. Chciałem zrobić z profilu 100x100x6 o długości pionowej i poziomej 2 m i nie byłem pewny czy wytrzyma, ale jak widzę nie powinno być najmniejszego problemu.
1 godzinę temu, asharot napisał:
Obciążniki z przodu to sosna czy modrzew ?
Tylko takie były pod ręką, na szybko.
Już jest na ukończeniu jeden, porządniejszy obciążnik 😉
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
