Mam taki problem z władimircem. Od jakiegoś czasu przy obciążeniu brakuje mu mocy i gaśnie. Wymieniłem filtry i czyściłem odstojnik, pompa wtryskowa była robiona. Zauważyłem że gdy pompuję pompką ręczną robi się takie ciśnienie że nie mogę nią ruszyć. Tzn nie idze na przelew do baku. Może mi ktoś pomóc?
Zdarzyło mi się kiedyś tak samo , nowe filtry nie przepuszczały paliwa, podpompuj pompką aż będzie twards i popuszczaj przewody paliwowa od stony pompy do baku po kolei ,jak spadnie ciśnienie będziesz miał przyczynę
Może tylko zatkało otworek w śrubie drążonej na górze filtrów gdzie przykręcona jest rurka przelewu idąca do wtrysków i dalej do zbiornika. Tam jest bardzo mały otworek.
Ale pompka po chwili puszcza i znowu pompuje około 6 razy i robi ciśnienie
Jacek chodzi mi o to czy mogę spróbować chwilę bez filtrów odpalić i robić, wtedy sprawdzę czy filtry są winne
W pompce zasilającej są dwa zaworki zwrotne i wygląda na to, że u Ciebie zacina się ten na tłoczeniu. Ręczna pompka też tłoczy przez te zaworki. One są pod tymi śrubami od spodu pompki.
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
    • Przez druidzlasu
      Witam. Zakupię oryginalny klucz do wykręcania wtryskiwaczy we władziu T-25A . Może ktoś ma na zbyciu .
    • Przez druidzlasu
