Witam. Czy Dobrze by było wstawić dławik jednostronny (na opuszczenie) w siłowniki wzmagające na waz? zbyt szybko opuszcza cięższe maszyny i chciałbym to zdławić? może jakieś inne pomysły?
oryginalne nie posiadaja takich wynalazkow 😛, nigdy takiego nie widzialem wiec nie wiem czy to cos daje, w sumie to prosciej niz naprawic rozdzielacz czy uszczelnic tlok, jak kosztuje niewiele to zaloz i podziel sie doswiadzeniami.
Jak nie posiadaja jak posiadaja. Popatrz dokladnie w kabinie to mzoe znajdziesz
Muszę sprawdzić . Przekonany byłem że tylko na podnoszenie . Bardzo możliwe że masz rację .
o czy wy piszecie-facet chce zalozyc dlawik na weza od silownika pomocniczego a wy o dzwigni szybkosci reakcji- w ogole nie uzywam tego wynalazku bo i po co, kiedys jak bylem piekny i mlody jak wy to sie tym pobawilem-zadna roznica..
w nowych rozddzielaczach archimedesa w instrukcji pisza, ze usuneli ta mozliwosc regulacji, bo rolnicy nie byli tym zainteresowania, a zrobienie tego troche kosztuje.
Zastanów się co się stanie gdy wstawi dławik tylko do pomocniczych? Jak już należało by wstawić na zasilanie wspólne wszystkich (2)3 siłowników.
Taki zawór:
https://allegro.pl/oferta/zawor-hydrauliczny-dlawiacy-w-1-strone-3-8-30l-8706372026?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemysł&ev_adgr=Przemysł+-+Materiały+i+akcesoria+-+Automatyka+przemysłowa&gclid=CjwKCAjw95D0BRBFEiwAcO1KDOd_O8VpmUo7kxS0HLqVx4crycKPZLFOJK6zf8XcJCyDeMWgv2WIYhoCK5oQAvD_BwE
Musiał byś zastosować na przewodzie pomiędzy zasilaniem wszystkich siłowników a rozdzielaczem. Jest to wykonalne.
Tylko w dużej serii jest skuteczna możliwość sterowania opadaniem, bo ma zawór blokady wypływu oleju z cylindra, założenie dławika na siłowniki wspomagające spowolni opadanie na pewno.
Taki zawór:
No właśnie co się stanie?  :P  przyblokujesz siłowniki wspomagające, to nie pozwolą opaść szybko tłokowi głównemu, zakręcisz całkowicie to w ogóle nie opadnie, coś jakbyś zablokował kołkiem ramiona. No chyba że coś pęknie,   xD  ale żarty na bok, do samej tylko regulacji opadania jak najbardziej.
Edytowane przez Sean
I cały ciężar przeniesie na siłownik wspomagający, nie dość że wałek główny ramion będzie skręcany momentem na który nie był przygotowany to obciążenie przypadnie na siłownik nurnikowy podnośnika więc spowolnienie będzie nie liniowe. Jeśli są dwa siłowniki sytuacja będzie nieco lepsza ale również nie doskonała. Da się to przerobić właśnie na wzór ciężkiej serii.
p.s. faktycznie dźwignia reakcji odpowiada tylko za podnoszenie, to że u mnie reaguje w dwie strony jest uszkodzeniem i to bardzo dziwnym.
Przy samym opuszczaniu nie będzie miało aż tak dużego wpływu na ramiona i całą resztę, no i najlepiej jak by były dwa siłowniki wspomagające, nie zagłębiam czy się da przerobić bo nie wiem jak ma Zetor, duża seria to trochę inna bajka, bo gro rurek i zaworów jest na wierzchu podnośnika. Jeżeli jest w Zetorze podobnie jak w 60-tce, to cienko widzę taką przeróbkę.
W zetorze możesz zrobić tak samo jak w ciężkiej serii tylko trzeba się wykazać cierpliwością, na górze podnośnika jest "ośmiornica" element do którego dochodzi wolny spływ, "wycieki" z pomocniczych i jest tam też króciec zasilania pomocniczych. Po odpowiednim przerobieniu tego elementu da się umieścić zawór na wierchu odpowiadający za opadanie. Albo nie inwestować nic tylko wolniej poruszać dźwignią podnośnika.
No zasilanie pomocniczych może tak, ale gdzie spływ głównego cylindra? w dużej serii wszystko się opiera o blokadę spływu z głównego cylindra. Też nie wyobrażam sobie takie kombinację jak można wajchą wolniej poruszać i nie ma takich problemów.
No nie wiem, nie chcę się wypowiadać bo nie wiem jak tam to wygląda, u nas Zetorów tej serii jak na lekarstwo.  :)
Wygląda jak w 60 tylko deko inaczej;) Od rozdzielacza do cylindra jest rurka należy odkręcić ją puścić do góry przez ośmiornice następnie przez zawór regulatora tu dać trójnik na siłowniki wspomagania i rurkę która będzie wracać dodatkowym kanałem wspawanym w "ośmiornicę" do cylindra. Dzień roboty przy dobrych wiatrach.
Przy okazji tej przeróbki można pokusić się o zawór odcinający i zapomnieć o opadaniu narzędzi na podnośniku.
Edytowane przez hubertb
mozecie tu byc tylko przestancie pier**lic...jak nie masz dokladnie takiego ciagnika to sie nie wypowiadaj jeden z drugim...
jakie blokady ,jakie obejscia ,dodatkowe rurki -po co , 500 stow kosztuje regenerowany rozdzielacz,
kurna zetor 7745 ma tylko jeden silownik pomocniczy - z glowicy ida do niego dwa przewody, zeby sie wpiac w powrotny to trzeba kupic przejscia
    • Przez franekmarciocha
      Kupiłem niedawno ładowarkę Schaffer 548
      Ladowarka na zimnym oleju jeździ normalnie. Załaduje dwa rozrzutniki obornika i zwalnia. Silnik musze kręcić na obrotach aby jechała. Jazda też nie jest równa tylko raz wolniej raz szybciej jedzie a obroty na silniku bez zmian. Od czego polecacie zacząć? Oleju I filtrów jeszcze nie zmieniałem. Kwestia jaki olej i jakie fitry?jakie ilości tam wchodzą bo nie mogę znaleźć w internecie. Chodzi mi o dobre marki. Proszę o porady i z góry dziękuję
    • Przez kuba13x
      Witam w swoim zetorze mam dwa wyjścia hydrauliczne z czego do jednego podpięte jest zasilanie do tura a do zestawu uprawowo siewnego potrzebuje dwa wyjścia a więc czy ten rozdzielacz ze zdjęcia poprzez zmianę pozycji dźwigni odetnie zasilanie od tura i poda ciśnienie na drugie złącze w tym rozdzielaczu i tak na zmiane?
    • Przez mf390
      Witam, czy byłby ktoś w stanie podpowiedzieć jak podpiąć hydraulika do ładowacza 3 sekcyjnego do Zetora 8540?
    • Przez kuba13x
      Witam potrzebuje 4 wyjść hydraulicznych w zetorze do zestawu uprawowo siewnego jedno wyjście do hydropaku i dwa do znaczników hydraulicznych a do czwartego podpięty byłby ładowacz czołowy. Tak jak na zdjęciu zetor ma 2 wyjścia zasilające (1 i 2) i trzeci to wolny spływ (0). Z tego co się orientuje rozdzielacz musiałby być podpięty pod wyjście 1 i 2 a sterowanie tymi 4 wyjściami odbywałoby się za pomocą oryginalnej dźwigni przy pomocy jakiegoś guzika który na zmiane po naciśnięciu przełączałby ciśnienie na pierwszą lub drugą pare wyjsc hydraulicznych. Chyba że się mylę i działa to inaczej? Pytanie czy ten rozdzielacz dodatkowej sekcji ze zdjęcia jest warty kupna i jak wygląda jego działanie czy tak samo jak napisałem czy jednak nie, jak z żywotnością i awariami tej cewki sterującej i czy ten rozdzielacz musi mieć powrót oleju do skrzyni
    • Przez grmichalak
      Witam panowie potrzebuje schematu rozdzielacza do Zetora 7340 najlepiej całego katalogu do Zetora 7340 z góry dziękuję.
