Problem z podnoszeniem Wózek widłowy RAK (c330)
Witam. Posiadam tak sprzęt jak wózek widłowy RAK (c330) rok bliżej nieznany :D ale już ze wspomaganiem także myślę że nie taki stary :)
Mam z nim problem z hydrauliką. Mianowicie wózek zaraz po odpaleniu na zimnym podnosi widły bez gazu spokojnie, nawet z ciężarem kolo 500kg, dodając gazu podnosi coraz szybciej czyli tak jakby normalnie.
Problem zaczyna się gdy wózek pojeździ kilka minut i tak jakby delikatnie się rozgrzeje silnik i oleje itp. Wtedy wózek bez gazu nie chce podneiść, trzeba mu dać gazu i to sporo tak na 1300obrotów to minimum, a dając jeszcze więcej gazu to zaczyna delikatnie szybciej podnosić tak jakby z lekkimi przerwami czyli tak jakby podnosił nie płynnie tylko tak jakby robił co centymetr podnoszenia 0.5 sekundy przerwy.
Gdy się już rozgrzeje dobrze to wózek znów zaczyna bez gazu podnosić, nie jakoś super szybko ale idzie w górę. Dodając gazu płynnie podnosi coraz szybciej, czyli tak jakby również ok.
Wózek spokojnie podnosi ciężar 1 tony, a nawet jakoś to na nim wielkiego wrażenia nie robi taki cięzar.
Olej hydrauliczny zmieniony, filtr oleju hydraulicznego również.
Co może być przyczyną?
Dzięki z góry i pozdrawiam.
23 godziny temu, tomek1974 napisał:
wymień uszczelniacz na pompie
czyli mówisz że w pompie uszczelniacz będzie przyczyną tylko?
Obstawiałem że może ten dzielnik ciśnienia (bo jest takowy zamontowany) coś szwankuje albo jest czyms przytkany i wali olej na przelew.
Jutro zabieram się za rozbieranie pompy i wymiane uszczelniacza.
A da się jakoś przyśpieszyć obroty pompy? np jakaś przekładnia żeby na wolnych obrotach fajnie podnosił wózek do góry.
nie wiem ile w raku ma wydajności ale myślę że coś koło 30l/min, a widziałem na alledrogo za plus minus 800zł taka co miała 52 l/min. Tylko pytanie czy jest sens wydawać tyle pieniędzy w stosunku do ceny wózka. A po drodze może wyjśc taki myk że rożdzielacz trzeba będzie zmienić bo będzie miał mało przepustowości i już się zrobią koszty.
Bardziej myślałem żeby jakąś przekładnie zastosować łańcuchową czy coś żeby przyśpieszyć jej obroty.
A jeszcze takie pytanie mam, czy można pozbyć się dzielnika ciśnienia i złączyć rurki wężami? Na którymś forum widziałem jak na przykładzie cyklopa wszyscy doradzali wywalić dzielnik strumienia ciśnienia bo często sie psuje i większość oleju wraca do zbiornika nim.
Edytowane przez Tomekp997
Witam. Chciałbym odgrzać temat. Mianowicie problem jak był tak jest z tym że zostały zmieniony rozdzielacz na nowy 4 sekcyjny bo została dołożona obrotnica i przesuw. Minimalnie szybciej podnosi ,ale tylko minimalnie, za to szybciej opuszcza, pewnie dlatego że w nowym nie ma ogranicznika przepływu oleju jak było w oryginalnym.
Do rzeczy.. rozebrałem dziś dzielnik ciśnienia/strumienia oleju. W środku są takie dwa zaworki a na tych zaworkach są oringi. Są one w kiepskim stanie, widać po nich że ktoś tu już był i założył na sztukę jakieś. Czy może być tak że przez ów dzielnik większość oleju po rozgrzaniu wraca do zbiornika?
wrzucam zdjęcia dzielnika mojego i tych zaworków
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez darko1987
      Witam potrzebuje takiego koła tylko gumowe do pługa obrotowego overum 20251117_152658.heic20251117_152658.heic
    • Przez Dastan
      Szukam czegoś co podawało by pellet/owies do kotła ~8m, ale musi być kilka metrów w poziomie, a pod koniec pod kątem sporym. Pomyślałem o tych żmijkach elastycznych ze spiralą, czy posiada ktoś coś takiego? Oprócz powyższego zastosowania nadaje  się to np. do załadunku resztek z płaskiego dna bina? Pod dużym kątem daje to rade? Wydajność nie musi być duża. Ewentualnie co innego zamiast elastycznego stricte do podawania pelletu? Są niby plastikowe rurki, a ale jak już ma bys spierala i motoreduktor to lepiej elastyczne.
    • Przez marstan
      Czesc! jaki oprysiwacz polecacie? mam na oku Tomled 600l lance 12, jak uwazacie jest dobry? Moze polecacie jakis inny. Mam Fergusona 255.
