Witam. Mam pytanie dla tych co posiadają rozsiewacz kuhn rauch ze sterownikiem Quantron-E2.W pierwszym roku było wszystko Oki wyświetlały się wszystkie komunikaty na sterowniku a teraz w drugim roku nie wyświetlają się komunikaty takie jak usterka przy wylocie nawozowym czy lewa lub prawa strona jest pusta czy ja coś przestawilem w ustawieniach czy co czy miał ktoś taki przypadek ???
Tak jak masz wsypany nawóz to w czasie jazdy tak szybko otwórz na maksa i zamknij bo tu innej opcji nie widzę A taki błąd bardzo rzadko mi wyskakuje czasami twardy nawóz wpadnie czy bryła to zatka dziure lub nie może przymknąć bo blokuje A może sprawdź zasuwy może coś zardzewiało i siłownik ciężko pracuje
wchodzić w menu i szybkie opróżnianie zbiornika.o to dziwne jak nowy czyli mówisz że wyskakuje napis usterka błąd przy wylocie nawozowym?no nie wiem co może być ja też mam od nowości i narazie bez żadnych problemów
A robiłeś kalibrację zasow ?
A jak robie próbę kręcona i mam współczynnik a z kad mam wiedzieć na jakie nr łopatki ustawić ? W aplikacji nie ma większości nawozów np Saletra z Anwilu czy Ultra 8
nic nie robiłem i żadne kalibracje nie robiłem przy tym rozsiewaczu....
wszystko robię według aplikacji i ile kg/ha chce wysiać i nic więcej nie robię
Ale ja mam rozsiewacz z wagą A ty ?
No to jak nie masz wagi to kalibracja dla każdego nawozu musi być zrobiona tylko nie powiem Ci jak....a ja mam z wagą rozsiewacz i tylko wpisuje ile kg na hektar i resztę mnie nic nie interesuje
strasznie drogie ja dałem 40 tyś netto A chciałem emc był jeszcze 10tys droższy teraz jakbym chciał kupić to nie wiem czy 60tys by starczyło masakra....
O takie Ci mieszadło chodzi https://sklep-agroland.pl/czesci-do-maszyn-rolniczych/mieszadlo-prawe-do-rozsiewacza-r4087003 mieszadło mam sztywne kręci się w jedną stronę nie ma żadnego luzu góra dół czy w prawo w lewo
Dnia 21.05.2021 o 08:18, Szczechu18 napisał:
Rozsiewacz nowy jeszcze nie używany... a jak otworzyć w czasie jazdy ? Włączane mam start ruszam i wyskakuje błąd ?
Witam, też kupiłem na początku roku rozsiewacz z komputerem quantron i mam ten sam problem. Serwis niby sprawdzał, poprawiali zasuwy żeby lżej się otwierały ... przewody od akumulatora przeciągnięte , żeby nie było spadków napięć i za wiele nie pomogło. Przy tym samym nawozie zdarza się, że jest lux innym razem co chwile wyskakuje ten komunikat. Jedynie wyłączenie i włączenie kompa pomaga ..czasem. Nie wiem czy to nie jakiś błąd kompa. Zaczyna to drażnić bo nie płaciło się za to 5 zł.
Ja nie, zgłaszałem problem na gwarancji, ale serwis olał sprawę nie wiem czy sądem ich nie postraszyć. Odkręciłem już nawet wskaźniki aby siłownikowi było lżej, a i tak sieje tymi błędami co chwile. Nie ma opcji aby to był problem z instalacją elektryczną ciągnika, napięcia są super. Według mnie to raczej jest wada fabryczna tych siewników skoro tylu osobom się tak dzieje. Swoją drogą idiotycznie zostało to zrobione, bo skoro sterownik wykrywa zator na zasuwach to zamiast otworzyć chwilowo więcej to na siłę zamyka zasuwy, no a gdyby tam faktycznie wpadł kamień? Tak czy owak Rauch ma z tym jakiś problem i go najwyraźniej olewa.
Edytowane przez Dastan
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
