Witam. Mam problem w mf 3065 brak ładowania nie swieci się kontrolka ładowania i nie działa obrotomierz ładowania tez nie ma wymieniłem juz regulator napięcia ale nic nie pomogło😕 Ma ktos jakieś pomysły?
Edytowane przez Kv_mil
wlasnie zauwazylem ze kontrolka swieci się  gdy włącze kalwisz od ehr na pozycje opuszczania lub podnoszenia (ehr jest pominięty)
Do regulatora na alternatorze dochodzą dwa kable jeden do kontrolki a drugi to plus po zapłonie. Sprawdź czy masz plus po zapłonie. Jeśli wszystkie przewody są sprawne trzeba rozebrać alternator i sprawdzić uzwojenia i prostownik a najlepiej komuś oddać do remontu alternator.
witam na fioletowym jest +po zapłonie czyli to wina alternatora? Gdy przyłoze go do masy kontrolka się zapala 3 minuty temu, Kv_mil napisał:
Możesz już dla pewności zrobić tak znajdź żarówkę 12V-2W odpal ciągnik i w miejsce fioletowego przewodu podłącz jeden z zacisków żarówki natomiast drugi połącz z stałym plusem u ciebie to te dwa grube kable. Jeśli żarówka zgaśnie problem leży w instalacji jeśli nie problem leży w alternatorze.
8 minut temu, hubertb napisał:
Jest 6 dużych i 3 małe. Jeśli odpalałeś na kable ten ciągnik to raczej padła jedna z tych dużych "minusowych".
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
