Skoro górny wąż jest gorący to termostat się otwiera. Pompa może i nowa tylko czy działa wentylator może się kręcić tylko czy pompa też się kręci  ( nie pamiętam dokładnie czy w C-330 jest klin pod wentylatorem na wałku pompy). Jeśli pompa się nie kręci to nie ruchu cieczy.
@hubertb Nie pleć bzdur jak nie masz zielonego pojęcia.
Żaden silnik nie powinien pracować bez termostatu, ale akurat w  60- tce jest tak obieg skonstruowany że nic się chwilowo nie dzieje, w 30-tce już tak nie jest.
6 minut temu, hubertb napisał:
Bez udziwnień, na dużym. W 30 termostat jest niepotrzebny ten silnik szybko się nagrzewa nawet bez niego.
Jeśli bez termostatu C-330 grzeje Ci się to zastanów się nad wymiana chłodnicy albo pożądanie nią wyczyść
U szwagra też tak było po założeniu nowego termostatu że się grzał  mocno ale montaż dodatkowego wentylatora zrobił robotę.
I tu się mylisz i to grub bo ja nie miałem termostatu i była założona nowa chłodnica i się grzał.silnik od 30 ma inny obieg jak w 60
Po prostu jeśli nie masz termostatu to trzeba włożyć do środka drugi dystans i jest ok. Też miałem 4 łopatki pomagało zwłaszcza gdy 30 mocno pracuje na gospodarstwie.
10 minut temu, PiotrStaczak napisał:
Jeśli bez termostatu C-330 grzeje Ci się to zastanów się nad wymiana chłodnicy ...
W ciągniku  C-330 termostat jak w większości pojazdów  ma za zadanie sterowaniem przepływu cieczy chłodzącej w obiegu  "małym i dużym " . Brak termostatu w tym przypadku powoduje mieszanie cieczy w układzie pompa-chłodnica , układ chodzenia w silniku jest wówczas bocznikiem o praktycznie niewymuszonym obiegu cieczy. Rozwiązaniem jest zastąpienie termostatu tulejką ( przewodem gumowym ) - czego właściwie nie powinno się robić.
Całe życie trzydziestka ciężko pracowała i pracuje, i na standardowym wentylatorze daje radę
Przecież pisałem że ci wierzę. U mnie przeróbki dokonano na początku lat 80 więc jakieś przesłanki ku temu były jakie cholera wie. Ciągnik jednak się nie przegrzewał.
Moja trzydziestka pracuje większość czasu z kosiarką rotacyjną i nie miała termostatu ani żadnych tulejek i się nie grzała do puki chlodnica była czysta i nie nawbijało się w nią nasion mleczu
Edytowane przez PiotrStaczak
    • Przez miśc360
      Dzień dobry,
      W c330 na 1 stopniu przełącznika grzeje świece żarowe, czy przy kręceniu rozrusznika też powinny grzać?
      Przy kręceniu u mnie grzeją, gdzie jest oryginalny przełącznik, a ciągnik z 1973. Tylko pytanie jak ma być, bo z nudów podłączyłem kontrolkę od świec żarowych i właśnie grzeje przy kręceniu, bo sprawdzałem na odprężniku bez odpalania.
      Jak jest u was?
    • Przez prezesss89
      Witam, kupiłem kiedyś pompę c360 3p po regeneracji tylko bez dekla górnego, dekiel mam już kupiony nowy i składam sobie ją w całość tylko mam pytanie jak  powinna być założona ta sprężynka? Pompa będzie zamontowana do Ursusa c360 3p. Na pompie nie mogę znaleść kodu (ewentyalnie w którym miejscu go szukać?)
    • Przez ferdek2620
      Cześć
      Miał ktoś problem z żółwiem zającem w Fergusonie 2620?
    • Przez Dominik07
      Witam od jakiegos czasu przybywa mi oleju w silniku co moze byc przyczyna(new holland t3040 )
      Wykluczylismy dostawanie sie paliwa bo olej nie ma zapachu ropy
      Wiec teraz sprawdzany mozliwosc oleju hydraulicznego,wymienilismy uszczelki na pompie.
      Jesli ktos ma pomysl to prosze pisac
    • Przez agrosoltys13
      Witam! Szykuje mi się teraz wymiana oleju w zetorze 7011 i chciałbym się dowiedzieć o waszej opini o oleju mobil delvac. Już od 15 lat zetor chodzi na turdusie  ale słyszałem że mobil jest lepszej jakości i jest odrobinę droższy od turdusa ale może akurat warto dopłacić parę złotych do oleju.
