Agromasz sr300 przekłamuje wysiew pomocy
Witam mam problem z siewnikiem a raczej z przekładnia . Nie idzie ustawić normy . Np chce wysiac 180 km to muszę ustawić ze wedle tabeli wychodzi ze wysiewam ponad 250 . Gdy mam już ustalona wagę i chce ja zmienić przestawiając o 2-3 numery nic się nie zmienia . Gdy już cudem utrafie porządana ilość po zasianiu np 5 siewników sprawdzam normę i jest znowu zaniżona o 20-30 kg.  . Olej wymieniłem nic nie dało . Proszę o pomoc
Edytowane przez Wojteg
Zgłaszaj do producenta, w tych polskich siewnikach to chyba nigdy nie zrobią porządnej przekładni... Przy każdej zmianie ustawienia przesuń dźwignię na 0 i ustawiaj od nową, sporo ludzi źle to robi np z 12 przestawia bezpośrednio na 15 a trzeba wyzerowac, to też ma wpływ na dokładność ustawienia
Tak wiem że trzeba cofnąć Ale to nic nie daje . Dzwoniłem na serwis to mówili ze wymienić olej i to starczy ale jest lipa jutro muszę znowu dzwonić
Mój już ma z 4 lata wiec gwarancji nie ma . Zapłacić za naprawę nie ma problemu ale żeby coś chociaż pomogli bo takie porady z olejem to mogą w buty schować . Narazie pytam może miał ktoś coś podobnego i jest to do zrobienia samemu ..
Bez przesady 3 kilo różnicy nie robi, chyba że drobnoziarniste. Jak miałem stary siewnik to odmierzałem 100m na polu z załozoną rynną i sprawdzałem wysiew. Ustawiałem do skutku.
Nie patrz na tabele tylko próba kręcona. Jak masz np ustawione na 10 i chcesz zmienić na 12 to najpierw ustaw na 20 a później na 12. Zawsze ustawiaj od większej nigdy trochę w tą trochę w tą. U mnie tak było w poznaniaku. 2 3 kilo to nie różnica. Staraj się kręcić równa prędkością.
Z tym przestawianiem na maxa czy też na min to tez jest ściema .
Prosty przykład
Mój siewnik może zmienić dawkę wysiewu w trakcie pracy  tj. zwiększyć o np. 20% ew. zmniejszyć np. 30 % i co się dzieje , ja przestawiam w komputerze dawkę a  wajcha  przekładni jest przestawiana za pomocą linki  raz na plus raz na minus w zależnosci od potrzeby  i nigdy komp nie przesuwa jej do położenia maksymalnego czy też minimalnego  .
Wiem że są takie zalecenia  , ale przyznajcie troszkę się to nie klei 😏
Edytowane przez Andrz_
Przepraszam za pomyłkę ale siewnik zaniża nie o 2-3 kg tylko 20-30 kg ! Myśle ze to już dużo . Np ustawie na 180 kg zrobię dwie próby zgadza się . Przesieje 5 siewników znowu kręcę to 150 kg wychodzi
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
