Manitou MLT 633 Perkins 1004-40T brak mocy
Witam mam problem z ładowarką teleskopową Manitou z silnikiem perkinsa YK 1004-40T. Ładowarka miała ponoć zrobiony remont silnika ale była strasznie słaba więc padło na pomiar kompresji. Na zimnym silniku zaledwie 20 bar na każdym a więc decyzja rozbieramy silnik. Po rozebraniu faktycznie wszystko nowe ale głowica po zalaniu nafta nie trzyma a więc decyzja nowe pierścienie głowica do remontu i jazda. Jakże byłem zdziwiony gdy zmierzyłem kompresję. To samo... Wszystko zostało pomierzone tuleje nie są jajowate, głowica szczelna, luzy zaworowe wyregulowane jedyne co zauważyłem to strasznie luźne pasowanie tłoka w tuleji ok 0.1mm. Co poprzednik mógł sknocić ,że kompresja jest tak słaba ????
20 bar to jest normalna kompresja w tym silniku kolego... Ostatnio robiłem u siebie identyczny więc jestem w temacie. Zapłon dobrze ustawiony? Jaka pompa paliwa?
Normalna kompresja ??? Wg książki serwisowej wynika ,że stopień sprężania wynosi 17,5:1 a więc po przeliczeniu wychodzi ponad 30 bar. Z układem paliwowym wszystko ok pompa zrobiona wtryski zrobione a potrafi zadusić ten silnik wsuwanie teleskopu bądź naciśnięcie hamulca. Jak dla mnie 20 bar w dieslu to trochę bida.
Ciśnienia już się nie czepiam bo przez niewłaściwy adapter miałem zaniżone pomiary ale maszyna nadal nie ma mocy. Pompa była oddawana do sprawdzenia i wszystko ok odpala na pół obrotu dymka wgl nie puści. Nie wiem jak z zapłonem bo majstry montowali pompę ale odpala na strzała i nie kopci więc wątpię żeby była źle ustawiona. Chyba trzeba zacząć mierzyć ciśnienie doładowania ale jak to zrobić ?
Trzeba się wpiąć gdzieś za turbino np w miejsce świecy plomieniowej... Ale szczerze wątpię że to to 😉 jeśli pompa ok to bym sprawdzał pompę ręczna paliwa i resztę układu czy wszystko szczelne itp o filtrze paliwa i powietrza nawet nie piszę bo pisałeś że silnik robiony był...
21 godzin temu, szeik812 napisał:
Jak bida to zrób mu więcej 😂😂 jaką pompę masz? Delphi pewnie... Jeśli tak to była robiona bo dobrze zrobić jej się nie da, je się wymienia na nowe
potwierdzam 2 rekoma u mnie w jcb też z silnikem perkinsa pompe Delphi serwis podczas naprawy wysyłał do 3 specjalistów po koleji i każdy spartolił i koniec końców jak przyszła nowa skończyły się problemy a ponad 3 msc było cudowania z naprawami regeneracjami poprawkami
Ja też niby swoją robiłem gdzieś pod Poznaniem ale narazie odpudać wszystko lata... Jeśli to nie problem to możesz napisać ile zapłaciłeś za regenerację? I jeszcze mnie interesuje ile przed remontem wynosiła kompresja?
Pany przy pompie nic nie ruszali oddana była do sprawdzenia i powiedzieli ,że wszystko z nią okej. Pompka paliwa ręczna to i tak tylko pompka wspomagająca ale również ja wymieniłem. Filtry wymienione sprawdzę jeszcze tą membranę w pompie bo przewod z kolektora jest szczelny. Zastanawiam się czy dawka nie jest za mała żadnego dymka nie puści.
A mam taką prośbę... Możesz mi powiedzieć jaki masz przy tym silniku rozrusznik i ile kw? Bo mój jakoś słabo kręci a patrzyłem że wybite jest na nim tylko 2,1kw
    • Przez kingway
      Witam , mam zamiar kupić ładowarkę i teraz pytanie czy Manitou czy Merlo ? Mnie ciągnie do Manitou i teraz czy skrzynia mechaniczna czy hydrostatyczna ? Na co zwrócić uwagę przy  kupnie żeby się nie wkąpać ?? Merlo znów  mają na pobliskim skupie i ile ona dostaje to naprawdę się dziwie ze jeszcze działa . Także proszę o opinie .
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
