jak w temacie.Kolega własnie chce kupic taki model na uniwersalny traktor w średnim gospodarstwie. Cały czas się mnie wypytuje co nim sądze... Jakbym go miał to coś powiedział;) Jeżeli chodzi o parametry silnika to robią wrazenie, moc i moment z takiego silnika. Wprawdzie to legendarne 2012, no ale mocno wyżyłowany
Kolego ja też jakiś czas temu bardzo mocno się zastanawiałem nad różnymi opcjami chodzi mi o to czy lepiej na ciągnik uniwersalny wziąść wyżyłowaną 4 czy może 6 , co wymyśliłem ano tyle że wyżyłowana 4 będzie więcej paliła w ciężkiej pracy od niewyżyłowanej 6 w tej samej mocy ale za to w lekkiej pracy 6 więcej spali od 4 , za 6 przemawia to że ciągnik jest dłuższy cięższy łatwiej wchodzi na obroty pod obciążeniem oraz to że silnik ma lekko i wytrzyma dłużej a z paliwem podejrzewam wyjdzie na to samo tam gdzie zaoszczędzi na lekkiej pracy zgubi* na ciężkiej , ja bym radził 6 cylindrów . Hmm M410 ;):D ten sam silnik co w fendt-dzie a możę M615?? Albo case maxxum mc 140. Ah sam nie wiem napewno jak weźmie m410 nie będzie żałował .
ja mam takiego M410 u mnie akurat robi w lekich pracach ale czasami dla testów zapinam go do ciezkiej roboty i sobie radzi bez problemu ;) jestem zadowolony z małego zwrotny jest i szybki :)
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
