Witam mam problem w Renault 103.54 mechaniczna z elektrohydraulicznym włączaniem napędu.
1.Gdy napęd jest wyłączony i ciągnik się kopie gdy skręce kierownicą do końca przednie Koła zaczynają się kręcić
2.Ciśnienie oleju które dochodzi do przystawki napędu wynosi na zimnym oleju przy wolnych obrotach 20bra na większym gazie Max 25 gdy skręcę Koła na Maxa ciśnienie spada prawie do 0 tak samo jest jak nacisne na padał hamulca.
Co to może być gdzie szukać przyczyny czy jakiś zawór jest zacięty czy może już pompa do wymiany?
Wydaje się wszystko być ok, u mnie jest tak samo, gdyby się przyciął dzielnik strumienia, to by w ogóle napędu się nie dało wyłączyć. Gdy wciskasz pedał hamulca to włącza sią 4x4 żeby lepiej hamować, a gdy skręcasza kierownicą do oporu, to spada ciśnienie za orbitrolem, z powrotu którego idzie zasilanie do wyłączania napędu.
Bo gdy mam wyłączony napęd to i tak jest załączony na wolnych obrotach A gdy dodam gazu napęd się rozłącza zauważyłem to gdy ciągnik stoi na lekkim pochyleniu przy skręconych  kołach ciągnik się nie rusza A gdy dodam gazu to powoli się toczy.
Dzienlnik strumienia wyczyszczony i lekko chodzi, zawór przed wejściem smarowania skrzyni też wyczyściłem tam akurat był mały opiłek  pomiędzy zaworkiem, sprawdzałem zegarem to przed przystawko na wolnych obrotach pokazuje 10bar po dodaniu gazu Max 20/25bar zegar mam ze skalą co 10 to ciężko stwierdzić, filtry i olej wymienione były, ale jeszcze jest takie dziwne buczenie przy filtrze ciśnieniowym jak by olej na siłę szedł.
A czy można zwiększyć trochę ciśnienie żeby na wolnych obrotach miało odpowiednie żeby napęd był rozłączony ?Jeśli tak to jak i do ilu bar?
A jeszcze mam tak że wspomaganie na zimnym oleju trochę się zacina jak pochodzi chwilę to jest bardzo dobrze ale jeśli olej jest rozgrzany to trzeba dodawać pół gazu żeby w miejscu skręcić.
Ciagnik mam od nie dawna i za bardzo jeszcze nie wiem jak powinno działać.
Dobrze rozumujesz, a te 10 bar to na zimnym?  Ciśnienia niepodkręcisz bo ma wynosić 20 pare do 25 bar. Skoro na rozgrzanym trzeba doadać półgazu , żeby w miejscu skręcić to faktycznie pompa może byc już trochę zużyta. W tamtym roku zmieniłem pompę od wspomagania w 133.54, bo tez miałem takie objawy ze wpomaganiem, ale w gorszym stanie była pompa od podnośnika, i teraz lekko się kręci. zeby mieć 100% pewności ,że to wina pompy to najlepiej było zmierzyć przez jakiś trójnik ciśnienie jakie daje pompa przy maksymalneym skręcie, no i, żeby olej był bez opiłków(szlamu) bo może szybko uszkodzić nową pompę...
Tak te 10 bar jest na zimnym oleju .
Żeby zmierzyć ciśnienie jakie daje pompa na orbitrol to pod który przewód się wspiąć ? I jakie powino byc tam ciśnienie?
A Czy te pompy można rozdzielić i kupić np jedną czy to jest zespolone i się wymienia dwie na raz?
Edytowane przez karoles04
Ciśnienie można zmierzyć wpinając trójnik z manometrem w przewód łączący pompę z orbitrolem powinno wynosić coś koło 180 bar jak skręcisz do oporu. Jak pompa jest idealna, to powinno być takie ciśnienie nawet na gorącym oleju. Pompe trzeba wymienić całą. Podnośnik dobrze dźwiga, na rozgrzanym oleju nie musisz gazować żeby podnieść cieżkie maszyny?
Zmierzyłem ciśnienie od pompy do orbitrola i wynosi to tak:
Na wolnych obrotach i zimnym oleju gdy nie ruszam kierownicą jest 20bar gdy skręcę kierownicą do oporu i trzymam to 110bar.
Po dodaniu gazu do połowy gdy nie ruszam kierownicą wynosi 40bar A gdy skręcę kierownicą do oporu i trzymam to 140bar
Mierzyłem też ciśnienie na wyjściach hydraulicznych to na zimnym oleju i wolnych obrotach 60bar po dodaniu gazu do połowy 150bar, mierzyłem tak że ciągle dawałem ciśnienie i czekałem aż zegar się unormuje bo jak dałem cisnienie na wyjście to wskazówka pokazała wiecej a pozniej spadala i sie normowało.
Było by dobrze, gdybyś zmierzył jeszcze raz na rozgrzanym oleju, ale już widać, że cisnienia na zimnym są dużo poniżej 180 bar. U mnie na zimnym oleju wszystko w miarę działalo, ale po godzinie orki, na gorącym oleju musiałem gazować żeby podnieśc tonowy pług, jak dobrze pamiętam to na maksymalych obrotach ponad 100 bar było.
Teraz uszczelniam rozdzielacz hydrauliki ale jak będę miał rozgrzany olej to jeszcze raz sprawdzę jakie ciśnienie pokaże na wyjściach  hydraulicznych, ale myślę że to wina pompy
Mam problem taki, że przy niskich obrotach nie rozłącza napędu, mierzyłem ciśnienie prosto wychodzące z dzielnika strumienia i wynosi na niskich obrotach 20-25bar A przy wyższych 30bar to czyli ciśnienie jest dobre, ale jak wpinam manometr prosto do rurki co wchodzi do przystawki to ciśnienie na niskich obrotach wynosi 10bar A przy wyższych Max 20bar. Czy może ktoś powiedzieć gdzie te ciśnienie ginie?
Odkręciłem przewód idący z dzielnika strumienia do smarowania hamulców i tam bezpośrednio wkręciłem manometr, A do przystawki to podłączyłem też manometr bez trujnika w przewód wychodzący z elektro zaworu do przystawki.
Właśnie mi coś nie pasowały te pomiary. Powinno sie mierzyć przy pomocy trójników, tak jak mierzyłeś to zamknałeś przepływ oleju. Gdybyś w ten sposób podpiął się bezpośrednio do pompy hydraulicznej, to byś w najleszym przypadku rozwalił manometr a najprawdopodobniej rozwalił pompę hydrauliczną. Na szczęście na dzielnkiem strumienia panuje niższe ciśnieni i płynie mniejszy struień oleju... Z tych pomiarów co zrobiłeś to moge powiedzieć że olej może Ci uciekać na hamulce(tam powinien być w trójniku dławik o średnicy 0,8mm), ale dopóki nie kupisz trójnika i nie zmierzysz w ten sposób to jest tylko gdybanie. Najpierw kup trójnik i wepnij się na wyjściu z dzielnika strumienia albo zaraz przy nim, albo dalej pod kabiną, w zależności gdzie jest łatwiej. Zmierz na małych, na dużych obrotach, na włączonym napędzie oraz na wyłączonym i napisz.
Znaczy przepływu oleju nie zamknąłem jak odłączyłem smarowanie hamulców i podpiołem tam manometr bo olej jeszcze płynął na przystawkę i na smarowanie skrzyni. A w trójniku który idzie na hamulce jest dławik bo sprawdzałem. No ale kupię trójnik I sprawdzę jeszcze raz co tam pokaże.
A więc tak, zmierzyłem ciśnienie za pomocą trójnika i zegara przy nie rozgrzewanym oleju.
Do przystawki dochodzi 10bar na wolnych obrotach A 15bar przy zwiększonych obrotach.
A z dzielnika strumienia wyszły takie wyniki.
Z wyłączonym napędem 12bar na wolnych obrotach A 21bar przy dużych obrotach
A z włączonym napędem 15bar niskie obroty 22bar duże obroty
A dodam jeszcze że pompa jest nowa nie dawno wymieniana bo były problemy z wspomaganiem i hydrauliką ale teraz już jest dobrze.
Wydaje się, ża uszczelnienia na przystawce są w porządku bo różnica miedzy włączonym oraz wyłączonym jest niewielka 1-3 bar. Więc przystawkę można wykluczyć. Pisałeś że sprawdzałeś dławik, który w trójniku dławi olej idący do smarowania hamulców. Czy możliwe, żeby dławik się wyrobił? Powinien być otwór o średnicy 0,8mm. Jeżeli dławik jest w porzadku, to do sprawdzenia zostało smarowanie skrzyni biegów. Na przewodzie idącym do skrzyni biegów znajduje się regulator ciśnienia. Wewnątrz jest sprężynka i ruchomy trzpień. Wkręcając wewnątrz tulei imbusową nakrętkę napina się sprężyne, więc dobrze jest zmierzyć wcześniej położenie, aby tak samo daleko ją wkręcić. (Raz wpadł mi tam opiłek, który oderwał sie od gwintu, prawdopodobnie gdy rozkręcałem i skręcałem przewody. I wtedy ciśnienie spadło do 0). Jak byś odkręcał ten regulator, to staraj się nie ruszać części(kolanka), która bezpośrednio wchodzi do skrzyni, aby w skrzyni biegów nie zruszać przewodów, które doprowadzają olej do drążonych wałków. (Jeśli się to zrusza to przewody mogą napierać na obracające się wałki, a wałki stopniowo wytrą metalowe przewody i narobi sie troche opiłków. Ustawienie tych przewodów, nawet ze zdjęta pokrywą ze skrzyni biegów jest masakryczne.)
Myślę że dławik raczej się nie wyrobił dziurka jest malutka, A ten reduktor przed skrzynią biegów rok temu wykręcałem ale nie rozbierałem go dalej ale wtedy znalazłem gdzieś tam opiłek w zakamarku był wciśnięty to wyciągnąłem i wymyłem ten zawór. Też i elektro zawór wyciągałem bo napęd wcale nie rozłączał wtedy był zacięty opiłkiem ale teraz leciutko chodzi.
Czyli po odłączeniu smarowania hamulców i wkręceniu tam manometru zmierzyłeś 20-25 bar na niskich obrotach? Dobrze to zrozumiałem?
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
