Witam, posiadam deutza agrotron z fotelem pneumatycznym Grammer, po napompowaniu siedzenia po paru minutach fotel opada do zera, próbował ktoś naprawić sam takowy fotel? planuję wymienić albo zakleić dookoła wejścia przewodów pneumatycznych bo może one puszczają bo z wymianą, nie wiem jak je się ściąga tak aby ich nie uszkodzić,
Próbowałem w miejsce ze zdjęcia psikać wodą z mydłem ale nie widać żadnych bąbli, przy zaworze jeszcze się nie dobrałem
Wężyki ściągasz w ten sposób, że tulejke tą zewnętrzną zsuwasz, tak jak tu na zdjęciu i zdejmujesz wężyk. One dość twardo siedzą. Masz albo przetarty wężyk albo co częściej się zdarza w tych fotelach uszkodzony zaworek w kompresorze i przez niego ucieka.
Ja osobiście rozbierałem już dwa modele Grammera i z powodzeniem je naprawiłem. Nie ma tam nic takiego, co by można spier...lić. Oczywiście jak ze wszystkim trzeba trochę ostrożnie żeby niczego nie połamać. Najlepiej jest wymontować fotel z traktora (trochę waży) ja wyciągałem przez tylne okno. Te przewody są uszczelnione jakimś klejem lub coś w tym rodzaju. Jak zaķładałem je z powrotem, to użyłem kropelki (ostrożnie) Jak kolega wcześniej pisał warto rozebrać sam kompresorek i przeczyścić zaworek zwrotny, bo to on może puszczać i przy okazji sprawdzić śrubę mocowania korbowodu włóczka, u mnie raz się odkręciła franca i korowód wysunął się z czopa. Jak mamy fotel na wierzchu, to łatwo jest posprawdzać gdzie są przecieki, wystarczy podpiąć pod aku. U mnie traktor stoi całą zimę nie używany i fotel trzyma powietrze.
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
