Witam , mam problem ze wspomaganiem w ciągniku ursus 385. Problem polega na tym że wspomaganie działa tak  na 50% , ma około 5 lat zestaw kupiony kompletnie czyli cała przekładka na orbitrol. Do pierwszej dolegliwości doszło w ubiegłym roku tzn wystąpiło to samo i za moment (2 dni) samoczynnie wróciło wszystko do  normy . Do wglądu załączam filmik z manometrem. Czy ciśnienie na lekkiej pracy nie jest za małe ?
Problem został rozwiązany wystarczyło odkręcić orbitrol od wielofrezu kierownicy odkręcić zaślepkę na imbus zmniejszyć ciśnienie i wszystko jest ok , Teraz na maksymalnym skręcie jest ciśnienie 130 bar
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
