Cześć mam kolejny problem z moimi ciagnikami tym razem z new holland t5040 Otóż strasznie szarpie nie da się płynnie ruszyć doradzili byście cos? co sprawdzic? dodam że byla robiona i to nie raz kalibracja skrzyni i on nie daje efektu. Z góry dzieki :P
kalibracja niby przebiegała pomyślnie żadnych błędów , szarpie w obie strony , tak ze sprzegła i bez gazu szarpie , kiedyś ktoś mi powiedział że trzeba jakieś kostki wymienić i każda 2.5k to prawda?
U nas ten sam problem. Jak jest zimny to jako tako da rade nim jeździć. Na rozgrzanym oleju czy nawet latem- szarpie jak sk***ysyn...
A i skalibrować się nie da, chyba że coś źle robie.
Skalibrować się nie da tzn? Wywala jakiś błąd U podczas kalibracji czy w ogóle nie wchodzi w kalibrację?
Rozumiem, że jak przełączasz rewers bez sprzęgła to nie szarpie?
rj H1 to niby błąd?nie rób ty już go sam taka mała rada ode mnie....... a do autora nie słuchaj tego ,ze ktoś komuś powiedział ze trzeba coś tam wymienić i kosztuje jakaś kostka tam 2,5 tyś zaczniesz wymieniać wywalisz kasę i wraz będziesz tu pisał jakich tematów jest już mnóstwo wymieniłem to tamto wymieniłem wszystko co kazaliście i dalej nie działa tak się oszczędza na mechaniku ż ekosztuje to ostatcznie 3 razy wiecej i osobiscie zaczyna mnie wk...ac to że ciągniki coraz częsciej po jakichś tam wymieniaczach do mnie trafiają i ratuj pan bo sie pieniądze konczą a ciąngik dalej nie działą .........
Dobrze , jeżeli pan taki mądry to powie co mam zrobic , chętnie wysłucham , i dodam że od paru dobrych lat robię kalibracje skrzyni w tym ciagniku i wcześniej ten ,,BŁĄD,, nie wyskakiwał
RJ H1 to nie jest błąd tylko wejście w ręczną diagnostykę błędy w tych ciągnikach są cyfrowe a błędy kalibracji tak jak wyżej koledzy pisali zaczynają się literą U  a to co masz zrobić to skąd mam wiedzieć przecież nie diagnozowałem tejmaszyny.
Tak jak kolega pisze to nie są błędy gdybyś wszedł w to dalej powinna rozpocząć się kalibracja jeśli spełnisz odpowiednie warunki. Dopiero wtedy wywali ci ewentualnie jakieś błędy kalibracji zaczynające się na u.
Myślę że olej nie jest tu przyczyną szarpania.Mój  jxu też szarpie gdy się rozgrzeje nawet po wymianie oleju i filtra sam jestem ciekawy co jest przyczyną takiego stanu rzeczy .Teraz gdy jest zimno jest ok ale w żniwa gdy się porządnie zagrzeje precyzyjne podjechanie pod np. przyczepę jest niemożliwe.Ruszając z rewersu stertuje jak należy traktor ma 4000tys mh .Może to tłumnik drgań ,sam nie wiem
Być może autor posta napisze co było przyczyną problemu ,w jego traktorze .Mój jak dostanie gupawki to szarpie podczas ruszania ze sprzęgła i słychać meteliczny odgłos a na rewersie jest ok
U mnie kalibracja przebiega inaczej niż tutaj na filmie
Ostatnio olej był zmieniany na nowy
Mam identycznie jak kolega z case
Po jakimś czasie te nie płynnie ruszanie się zaczęło nie wiem co jest przyczyną
Edytowane przez SmeryTeamTV
Kalibrację trzeba zrobić. Porządnie go rozgrzej i rób. Poradniki masz nawet na yt. U nas kalibracja pomogła, aż teraz się człowiek denerwuje, że tak wolno rusza bez sprzęgła :D
Podepnę się do tematu new holland 6640 szarpie przy ruszaniu na wszystkich biegach skrzynia 12x12 przy kalibracji wyskakuje błąd E 41 tylko ba źółwiu na zająć nie. Na zającu czas ładowania wynosi 125 takie ma byc
Edytowane przez Kosciuszko81
    • Przez markas
      Witam mam pewien problem ponieważ strasznie leje mi się olej ze złączy hydraulicznych w NH 7740 przy zapiętej  np przyczepie chciałbym je zdemontować  i wymienić o ringi lecz nie wiem jak się za to zabrać złącza jak na foto poniżej może ktoś to rozbierał i wie jak je zdemontować  z góry dzięki za pomoc
    • Przez Pawelwoj90
      Witam. Ciagnik Rolniczy New Holland T5.100 skrzynia Electrocommand 2020r. Dzis po skonczonym odsniezaniu placu wyskoczyl blad z kolkiem zebatym i numerem 2582. niestety nie posiadam listy bledow ani programu diagnostycznego do NH. Czy ktos ma moze mozliwosc sprawdzenia co to za blad i czy jest sie czym martwic? mozliwe ze do wiosny bedzie stal juz w garazu i ciezko w takiej niepewnosci wytrzymac do prac wiosennych bo sniegu juz moze nie bedzie. Chcialbym dodac ze zauwazylem roznicy w dzialaniu z tym bledem a po zgaszeniu i zapaleniu ponownym juz sie nie zapalil. Martwie sie jednak ze jak na wiosne bedzie trzeba jechac w pole to usterka sie ujawni.
      Z gory dziekuje za pomoc
    • Przez ursus3600
      Czy ma ktoś instrukcje kalibracji skrzyni do ford/new holland 6640 1995r
    • Przez rabit500
      Witam niedawno kupiłem forda/new hollanda 8240 i mam pytanie jaka może być przyczyna agresywnego sprzęgła.
      Sprzęgło działa tylko że przy ruszaniu bierze odrazu na maksa niema niema i odrazu napęd załączony z dość mocnym szarpnięciem. Czy jest jakaś metoda wyregulowania tego oprócz linki pod pedałem. Sprzęgło prawdopodobnie sterowane hydraulicznie z pompy hydrauliki ciągnika. Albo gdzie szukać przyczyny szarpnięć. Półbiegi wchodzą stosunkowo gładko, z minimalnym szarpnięciem. Skrzynia 16x16.
    • Przez rabit500
      Mam pytanie czy ma ktoś może opis poszczególnych przełączników/włączników w fordzie/new hollandzie 8240. Interesuje mnie szczególnie do czego służy przełącznik przy lewarkach zmiany biegów.
      Jeśli zły dział proszę o przeniesienie.
