Ładowacz Skrzat -filtr oleju
Cześć!
Mam pytanie do użytkowników Skrzata (lub osób które sie z tym spotkały) - czy w tym sprzęcie jest/ powinien być filtr oleju hydraulicznego ??
Kupiłem ten ładowacz używany  i nie widzę nigdzie takiego filtra (na zdjęciach innych Skrzatów w necie tez nie widzę ) - jest może w zbiorniku?
a może ktoś dysponuje instrukcją takiej maszyny? pdf/foto cokolwiek?
pozdrawiam
Wojtek
W Skrzacie filtr oleju powinien być zamocowany przy zbiorniku oleju patrząc od strony ciągnika. Z boku rozdzielacza idzie metalowa rurka w dół do filtra, a od filtra do zbiornika. Filtr ma wymienny wkład.
u mnie nie ma nic takiego :(
faktycznie idzie rurka powrotną z rozdzielacza do zbiornika ale bezpośrednio. fabrycznie wyprofilowana i bez łączenia - nic nie wskazuje że był tam filtr :(
okazało się że w tym modelu jest zamontowany filtr wewnętrzny na zasilaniu w zbiorniku. Po spuszczeniu oleju można się do niego dobrać, wyciągnąć i wymyć ;)
Edytowane przez harnasx
    • Przez tomas318
      Witam, czy ktos z panstwa  bedzie zainteresowany regnerowana pompa hydrauliczna kolega zaczyna regnerowac i sprawdza rynek
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
