Dzień dobry, proszę o pomoc, już drugi raz wymieniam uszczelniacze siłownika skrętu w case 5120. Tłok jest gładki, zero śladów które wskazywały by zużycie. Problem jest taki że po jakimś czasie wypchana mi cześć uszczelniacza z jednej strony, zaczyna ciec olej. Kupuje zawsze uszczelniacze za 199 zł chyba najtańsze. Powinien kupić za 250? 300? Słyszałem że może tak się dziać gdy jest powietrze w układzie hydraulicznym. (mam też problem z lewym hamulcem, zapowietrzania się, prawdopodobnie pompka hamulcowa lub pompka w zwolnicy) proszę o pomoc
Co do silownika to moze masz uszkodzony kanal w ktorym jest osadzone uszczelnienie, np porysowany srubokretem przy wyjmowaniu uszczelnienia. Lub jest zabrudzony albo zardzewialy. Ewentualnie uszczelnienie jest zle dobrane. Powietrze nie wypchnie uszczelnienia. Sam wymieniasz te uszczalniacze czy w zakladzie? Dobierane po nr katalogowych czy po rozmiarze uszczelnien?
Sam wymieniam, kupuje zestaw naprawczy po numerze katalogowym. Nie zauważyłem żeby było gdzieś coś zarysowane
Jest tyle gotowych rodzajow uszczelnien, ze dorabianie to strata kasy. Jezeli uszczelnienie jest niedopasowane to cieknie od razu. Jeżeli jakis czas jest dobrze to trzeba szukac innej przyczyny. Mozesz tez sprobowac dopasowac inny, nowy silownik. Nieraz wychodzi taniej niz regeneracja starego...
Podaj nr tego zestawu uszczelnien, zobaczymy co tam siedzi...
Edytowane przez peewee1984
Kupiłem ten zestaw dwa razy, może one są za twarde? Może powinienem kupić inne są też za 250 i 300 zł. Z tego co widać na pierwszy rzut oka to droższe mają inne kolory niż te za 199. Proszę o pomoc
Oddaj do hydro serwisu, będzie taniej niż ci się wydaje. W domu tego nie zrobisz, możliwe że dławica jest uszkodzona. W tej chwili straciłeś już 400zł a oddanie do serwisu zamknęło by się w stówkach 3. Jeśli naprawdę do wymiany były by tylko uszczelnienia.
    • Przez karola44
      Od dłuższego czasu zbieram informacje na temat starych serii traktorów international harvester x23 i x74.
      Przymierzam się do zakupu własnego traktora do okazjonalnego użytku domowego. Gospodarstwa rolnego nie posiadam, jakiś ogródek, który ewentualnie mógłbym w przyszłości powiększyć. Jednak często potrzebuje zapiąć trolla na tył i nim coś pogrzebać. Przyciągnąć kilka ton piachu, czy ziemi i później to zagospodarować. Przy tych wszystkich robótkach jest potrzeba wykonania kilku przelotów po około 15 km.
      W domu jest dostępna siuntka, która jest własnością brata. Siuntka jaka jest wszyscy doskonale wiemy. Daje radę, ale jest bez kabiny i ogólnie nienawidzę tej konstrukcji.
      Ograniczeniem jest budżet. Wiadomo im taniej tym lepiej, ale okolice 20000 zł to taka realna kwota.
      Biorąc pod uwagę parametry techniczne c360, czyli moc około 50KM, wagę około 2,5T, udźwig podnośnika, rozmiary i zwrotność, prędkość jazdy naturalnym zamiennikiem dla siuntki jest IH 523, 553, 533, 633, 454. Lub czterocylindrowe 624,574,674.
      Czy znajdą się tutaj użytkownicy tych traktorów i mogliby się wypowiedzieć na ich temat? Może właśnie mają porównanie z siuntką?
      Jestem bardzo dużym fanem silników d179, czyli trzycylindrowego ih montowanego w tych ciągnikach.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez Winner
      Witam, niedawno kupiłem Case MX100C z drugim kompletem kół do miedzyrzędzi, sprzedający twierdził że kiedyś gdy kupował ten komplet to szukał i dobrał prawidłowo rozmiary żeby przód zgrywał się z tyłem ale ja mam wątpliwości ponieważ przód jest w tym zestawie prawie łysy a tył z 85% jeszcze ma, może ktoś pomorze i sprawdzi czy dobrze dobrane wymiary czy trzeba inną kombinację. Chcę wymienić te łyse z przodu i nie chciałbym kupić opon które nie będą pasowały rozmiarem. Obecnie jest tak jak widać na zdjęciach.
    • Przez marek_99
      Witam Mógłby mi ktoś powiedzieć Jak wejść w menu kalibracji skrzyni powershift Case Puma 140 z 2021r. Wiem że w NH trzeba wcisnąć dwa guziki na raz ale tu nie ma takiej możliwości. Z góry dziękuję za odpowiedź.
