Witam byłem dziś oglądać Deutz AgroStar 6.38 i mam takie pytanie w ciągniku strasznie ciężko wchodzi 5 i 6 bieg na każdym przełożeniu pozostałe biegi wchodzą płynnie.Właściciel twierdzi że lepiej jak chodzi ciężko niż jak się szuka biegów po całej skrzyni dodatkowo wymienił gumową osłonę lewarka i mówi że to może też przez to.Ciągnik naprawdę fajny ale boję się że to coś ze skrzynią.proszę o pomoc.
Sprzedający to rolnik czy handlarz? Dla mnie coś z biegami, i tylko tak ci wkręca. Zgrzytaja jak chcesz je wbić czy co się dzieje?
Gość niby rolnik pracuje w niemczech na gospodarstwach i przywozi zawsze coś na handel więcej ciągników nie miał.Co do skrzyni to nie zgrzytała nawet gdy jechałem i wciskałem ten 5-6 bieg.Na postoju tak samo sprzęgło i 1-2-3-4 super 5-6 trzeba było wciskać.
niestety ciągnik już nie dostępny nie wiem.Mam pytanie nie mogę nigdzie znaleść  informacji o DX 92.1 i nie wiem jak z częściami od czego będą pasować.
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
