Rozrusznik od Ursusa c-360
Witam wszystkich forumowiczów,a szczególnie tych którzy znają się na elektryce,ponieważ wasza pomoc jest mi na prawdę bardzo potrzebna.Otóż mam problem z rozrusznikiem od c-360(firmy nie znam,ale chodzi o standardowy rozrusznik montowany w tym modelu).Otóż odmówił posłuszeństwa nie kręcił się w ogóle.Okazało się,że pękła sprężyna od jednej szczotki.Założyłem inną i też nie działał,bo jakieś zwarcie było.Potem doszedłem,że chyba przetarła się izolacja na stojanie,i robiło zwarcie z jedną z tych długich śrub,którymi skręca się cały rozrusznik.Zaizolowałem te śruby złożyłem go i zrobiłem próbę kablami rozruchowymi(takimi z zaciskami na końcach).Teraz dzieje się tak:
Włączam go,on się zaczyna kręcić aż miło a po chwili zwalnia i ledwo się wlecze,ale wystarczy go odłączyć i włączyć ponownie i sytuacja się powtarza.Dzieje się tak za każdym kolejnym włączeniem.Dodam,że akumulator,którym go sprawdzam jest OK.Nie próbowałem na nim jeszcze zapalać ciągnika,ale chyba dzisiaj go wypróbuje u wujka.
Wiecie może o co tu chodzi??Ja obstawiam wirnik,ale chciałem jeszcze was spytać.Może mieliście już podobny problem.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Kacu
Sprawdziłem go pod obciążeniem i 60-tka odpaliła raz potem drugi a za trzecim już go muliło i słabo kręcił,a jak ostygł to z powrotem kręcił jak głupi.Dodatkowo szczotko-trzymacz się grzeje.Chyba muszę go wymienić i powinno być git.
Dzien dobry wszystkim. Pisze pod tym postem by nie zaczynac nowego tematu. Mam problem z odpaleniem c 360. Ciagnik stal jakies 5 lat . Wszystko przedtem bylo ok. Nie jestem pewien czy problem lezy po stronie rozrusznika . Otoz naladowalem akumulatory. Kontrolki sie pala. Ale po wlaczeniu przycisku rozruchu kontrolki przygaszaja , rozrusznik rowno tyka albo slychac powolne krecenie sie go . Probowalem jeszcze z kabli bo myslalem ze aku i tez to samo  . Na krotko tez sie kreci . Lecz kolo pasowe stoi w miejscu. Tak jakby pradnica wogle nie dostawala pradu, nie dzialala. Akumulatory byly nowe ale stalo to piec lat w ciagniku w stodole. Sprawdzalem w nich elektrolity i wszystko ok.  Co moze byc przyczyna ? Moze cos z regulatorem napiecia . Slabo sie na tym znam ..  moze cos poradzicie.
Nie patrzylem. A na kole pasowym paskiem tez powinno troche ruszyc tak ? Bo stoi jak w betonie
    • Przez seba25
      Witam mam pytanie czy ktoś by mi mógł podpowiedzieć jak wyjąć ten łącznik cewek w rozruszniku bo upaliło mi kabel może ktoś to rozbierał i mógł by pomuc bo nie chce czegoś uszkodzić. Był bym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
    • Przez fredf9
      proszę o pomoc przy podłączeniu przełącznika rozruchu 12/24 do mtz 82
    • Przez solek01
      Mam problem z rozrusznikiem, jak przekręcałem kluczyk to zgrzytał, obecnie go wyciągnełem przeczyściłem i na ostro kręci, bendiks popycha tryb do przodu i zaraz tryb wraca w tył ale rozrusznik nadal się kręci?
      Co może być przyczyną?
    • Przez jacus
      mam pytanie jak zdiagnozowac w domowych warunkach taki rozrusznik-wczoraj go wyciagnalem z ciagnika,- podpialem na kablach do drugiego ciagnika i tez nic ..nawet nie obrocil-  nie "cykal" jak zwykly przy awarii, jak go sprawdzic na stole -podpialem prostownik- masa do obudowy, plus na wejscie elektrowlacznika , kabelkiem stykalem i nic- cos zle robie ???
    • Przez Dastan
      Mój case jak się dobrze nagrzeje to ma problem z zapalaniem, tzn. problem jest w ogóle z kręceniem, jakby rozrusznik nie dawał rady, jak się bardzo mocno zagrzeje to praktycznie nie potrafi zakręcić i muszę czekac aż ostygnie. Na zimno pali niemal od strzała. Rozrusznik rozkręciłem, tzn wirnik i szczotki bo do przekładni nie zaglądałem. Rozrusznik pada czy coś z silnikiem może być ?
