Panowie założyłem nowe klocki i zestaw naprawczy zacisków do dx 6.31 odpowietrzyłem układ stałem na górce puściłem ręczny ciągnik jedzie naciskam hamulec ciągnik stoi puszczam jedzie wiec hamulce działają pojechałem może 1 km po drodze ciągnik strasznie kopcił po mocniejszym dodaniu gazu sadza a tak to jak lokomotywa zawróciłem do domu przed garażem tarcza lewego koła czerwona prawa mocno gorąca ale nie czerwona  poczekałem aż ostygnie w miedzy czasie zobaczyłem olej na turbinie cała maska gorąca.Przeglądając układ hamulcowy zauważyłem że pompki od hamulca są z C360 (ciągnik od rolnika) no ale działają.I teraz nie wiem czy wina jest tych pompek może cylinderki w nowych uszczelkach się nie cofnęły?i skąd ten olej na turbo?Na pewno klocki do wymiany tarcze dam do przetoczenia a co z resztą to nie wiem.Co o tym myślicie?
Ma ktoś schemat układu hamulcowego do agrostara lub innego z podobnymi hamulcami?Wymieniłbym pompki hamulcowe tylko tam są trzy wyjścia i nie wiem jak je spiąć żeby było jak w oryginale.
Od kilku dni też jestem (na razie niezbyt szczęśliwym) posiadaczem agrostara 6.61 i pojawił się problem z hamulcami.
Po całym dniu jazdy postawiłem sprawny ciągnik. Przychodzę na drugi dzień a tu pedał hamulca wpada, coś jak by chciał pompować ale nie zahamuje. Myślałem że przez noc uciekł. Poczytałem jaki płyn kupić (wyczytałem że olej atf np mobil i taki kupiłem), rozkręcam osłony żeby dolać a tam płyn jest, pisze że dot 3 (only dot 3), wszystko zakurzone, widać że nikt tam nie kombinował w ostatnim czasie.
Czy wy też macie w agrostarach napis że tylko dot3 czy może ktoś korek zmienił?????
Gdzie może być przyczyna, tak za noc by dwie pompki padły??
Ciągnik kupiony od rolnika, stał całą zimę, odpalony dopiero parę dni temu.
Jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć???
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
    • Przez radek8817
      Witam posiadam deutz agrotron mk3 135 swieci mo się kontrolka emc ładnie zapala wszystko niby działa ma moc tempomat dziala od czego ona może byc. Kolejna kontrolka  to zolw cały czas swieci zokw Skrzynia 6biegow 4 polbiegi ciagnik jezdzi normalnie szybko jak ja wyłączyć?. Kolejna sprawa pokazuje mi włączony Przedni wom i obroty przedniego womu ciagnik nie posiada przedniego womu nawet włącznika do niego ktoś cos moze podpowie o co tu chodzi
