Problem z chłodnią mleka. Pomocy!
Próbowałem na ręcznym ustawieniu, niestety jest to samo. Chłodnia ciągle "wariuje" Dzieje się tak zawsze jak nalewam ciepłego mleka od krów.
miałem do niej "fachowca" nabił gazu pozaglądał i ciągle jest to samo, problem pozostał.
Może ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
Dodam, że chłodnia ma dodatkowo grzanie wody.
Skoro problem jest wtedy gdy jest mleko to może by trzeba się przyjrzeć dla mieszadła
Spróbuj tak gdy jest mleko wyjmij mieszadło z mleka i zobacz czy wtedy będzie się wyłączać jeżeli nie to będzie oznaczać że to mieszadło
Przed chwilą skończyłem naprawiać mój schładzalnik , objawy były takie że ciągle stycznik włączał się i wyłączał , a przyczyną był zacierający się wirnik wentylatora
Panowie wydaje mi się, że jeżeli był ktoś od klimatyzacji i nabijał gazu to powinien dodać barwnika lub ewentualnie na bieżąco sprawdzić szczelność układu. Więc po wizycie chociaż jakiś czas powinno być czynnika w normie i praca powinna być normalna.
4 godziny temu, robert1226 napisał:
A u mnie się wyłączał jak było za dużo czynnika chłodzącego i jeszcze raz przyjechał i upuścił czynnik i jest ok.
Mam ochotę sam upuścić trochę gazu, ale się trochę boję aby nie zrobić na jeszcze gorzej. Bo się na tym nie znam.
Twoja chłodnia robiła tak samo jak moja na filmiku?
Przez pewnie czas pracowała normalnie. Potem zaczęła chodzić jak na filmiku. Chłodnia  jak się tak powyłącza i włącza zaczyna schładzać normalnie.
Problem jest na początku schładzania.
Edytowane przez rolnik22
13 godzin temu, tomo12 napisał:
Włącza i wyłącza, ale mleko schłodzi ostatecznie? Może zbyt duża ilość czynnika? Może problem tkwi w presostatcie? Jeżeli występuje w układzie.
Mleko jest schłodzone ostatecznie.
Nie było inaczej wszystko chodziło jakiś czas a potem wyłączała się sprężarka a wentylator i mieszadło chodziło dalej po chwili sprężarka znów zaczęła chodzić o tak w koło .
U ciebie to raczej problem ze sterownikiem.
Obstawiałbym w dalszym ciągu sprawę z niewłaściwym ciśnieniem w układzie - niewłaściwa ilość czynnika, zepsuty presostat, niedrożny układ, ewentualnie wina po stronie sterownika.
Dziękuję wszystkim za komentarze.
Naprawa wykonana została przez fachowca, przyczyną był presostat -  czujnik różnicy ciśnienia.
Po wyregulowaniu chłodnia chodzi poprawnie.
Trafiłeś w 10 :) to był presostat
Też mam problem ze zbiornikiem z 1998r bardzo długo studzi mleko . myślałem że brakuje gazu dzwoniłem do pewnego pana to powiedział że nie ma już takiego gazu 10 lat..odczytywał z tabliczki znamionowej..więc co tu zrobić.mial ktoś podobny przypadek.basen jest w stanie perfekcyjnym
Jaki masz gaz? Od tak sobie nie można zmieniać czynnika chłodniczego w obiegu. Możliwe że uda się dopasować coś o bardzo zbliżonych parametrach do poprzedniego - wtedy sama wymiana powinna załatwić sprawę. Bardzo długo to jaki czas i przy jakim stopniu zapełnienia? Stopniowo spadała wydajność chłodnicza, czy stało się nagle?
Jeżeli to świeży zakup to raczej przyczyna długiego schładzania będzie inna. Obym się mylił. Masz wziernik taki do obserwacji przepływu? Rurki wychodzące z zaworu dławiącego są oszronione? Jaka temperature mniej więcej ma skraplacz na wyjściu? Tak na prawdę bez manometrów ciężko jest cokolwiek stwierdzić, więc wizyta serwisu jakiegoś Cię nie ominie. Z jakich okolic jesteś?
    • Przez radek5314
      Czy ktos moze polecic dobra chemie do mycia ciagnikow i maszyn  przed zima, cos mniej zracego niz Dimer, chodzi tu o zaschniete błoto?
    • Przez SluUrs
      Witam, proszę o podowiedź, jak samemu opóźnić kąt wtrysku w Renault 651
      pompa rotacyjna w silniku MWM
      Prawdopodobnie jak odkręciłam koło zamochowe przy kole pasowym, to przestawił się.kąt wtrysku. Traktor nieodpala
    • Przez niesmialy83
      Więc ktoś jak ustawić godzinę w formacie 24 godzinnym ? Mój ciągnik, to New Holland ts115a . Normalnie godzinę można ustawić , ale tylko w formacie 12 godzinnym .
    • Przez ZetorekXd
      Witam. Oferuję profesjonalną diagnostykę i naprawę bieżącą (szybkie tematy) oraz długotrwałe (silniki, skrzynie itp. "po wcześniejszej weryfikacji, do dogadania") maszyn rolniczych maszyn takich jak np. Fendt, Massey Ferguson, Case, New Holland, Claas, Valtra, Steyr, John Deere, Kubota, Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, itp. Możliwość pomocy w zakupie ciągnika. Nr tel. 517 594 725 lub napisz do mnie. Pozdrawiam.
    • Przez Mateusz100
      Witam posiadam manitou MLT 634-120 LSU z roku 2012 zakupiłem niedawno. Zauważyłem że wskaźnik paliwa nie działa czy ktos moze pomóc gdzie szukać przyczyny? Sam zegar do wymiany czy moze w zbiorniku jest pływak? Czujnik poziomu? Próbowałem wstępnie ogladac zbiornik paliwa ale nie dostrzegam nigdzie pływaka gdzie on mozę być jeśli takowy jest? Czy jakieś kostki elektryczne tylko gdzie ? Jest jakiś przekaźnik do tego albo bezpiecznik to bym sprawdził ? I jeszcze jedno przy cofaniu powinien załączać sie sugnałcofania dotarłem już do tego ze ten brzęczyk powinien być z tył€ za klapa z napisem manitou coś tam jest przykręcone i kostka dochodzi hmm tylko dlaczego nie działa do tego też jest jakis przekźnik bezpiecznik zabezpiecza to jakiś? Bardzo prosze o jakieś wskazówki pomoc wiem ze wielu z was posada takie maszyny jeździ ich w polsce kupa.
