Katalog Bizon (heder)
Przez Zdzichsiemacho
Witam szanowne grono, chciałbym zmierzyć kompresje w silniku bizona, w internecie jest sporo zestawów ale typowo do samochodów, konstrukcja montażu wtryskiwacza w bizonie, na pierwszy rzut oka wyklucza użycie takich zestawów. łapka która trzyma wtryskiwacz równocześnie trzyma też wałek od popychaczy. w tych zestawach jest uchwyt w kształt litery H i nie widzę możliwości zamontowania go w silniku bizona, myślałem żeby nabyć jakiś wtryskiwacz i przerobić go na adapter. Poradzicie cos? Pozdrawiam
Przez APPACZ1
witam Bizon rekord wyrzuca sita od wczoraj wieczora wymieniłem 3 pręty którymi mocuje się sita praktycznie nie da się kosić co parę hektarów pręt z dwóteownikiem lądóją w żmijce od podajnika kłosowego czy konieczne jest wymienienie kosza sitowego jaka jest przyczyna czy można to jakoś obdziadować by żniwa dokończyć miał może ktoś taką sytuację
Przez PawcioN
witam może ktoś mi podpowie jak ustawic bizona do koszenia jęczmienia ozimego problem w tym ze sa duze straty
Przez pawlik794
Witam , muszę wymienić łożysko na wałku weĵścowym do zwolnicy ( z bębnem hamulcowym) czy da się rozpołowić obudowę bez odkręcania jej od wspornika ?
Odpowiem potomnym, trzeba całość odkręcić od kombajnu bo półoś mocująca przednie koło musi być rozkręcona od tyłu, dopiero rozejdą się połówki obudowy.
Przez 19Damian89
Witam juz od 2 sezonow wojujemy ze wspomaganiem .. czasem zalapie i kreci sie dobrze a czasem az szkoda gadac ... a postoju jak sa kola uniesione w prawo sie w miare kreci ale w lewo trzeba bylo sie nie zle nasilowac..
Orbitrol wymienilismy i silownik z tylu tez..
co moze byc przyczyna braku wspomagania
Problem przyspieszaczem Bizon z056
Bizon super
