Witam wszystkich fanów Massey'af. Czy ktoś z was wie od czego jest czujnik w MF 690 (1982r.) pomiędzy lewym zbiornikiem paliwa a wyjściem sekcji? Do niego dochodzi przewód wychodzący z obudowy filtra oleju hydrauliki, który się znajduje za skrzynią od spodu ciągnika? Na foto zieloną strzałką oznaczono czujnik, zaś czerwonym kółkiem przewód który powinien być do niego podłączony. Na ten czujnik założona była gumowa osłona, której nie ma na zdjęciu.
To w takim razie gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju hydrauliki bo ja myślałem że to jest ten czujnik co na zdjęciu. Próbuję namierzyć czujnik ciśnienia hydrauliki bo świeci mi kontrolka od oleju hydraulicznego, dodam że olej wymieniony na nowy, wyczyszczony filtr oleju i został mi jeszcze czujnik oleju hudrauliki, który nie wiem gdzie się znajduje.
Edytowane przez qwertos102
Czy mógłbyś mi kolego przesłać zdjęcie tego miejsca gdzie powinien znajdować się czujnik ciśnienia oleju hydraulicznego, ponieważ w miejscu które opisałeś u mnie w MF 690 nie ma żadnego czujnika.
Znalazłem. W moim MF 690 czujnik ciśnienia oleju hydraulicznego znajduje się na samym środku pod kabiną. Tak jak kolega powyżej pisał nad rozrusznikiem jest trójnik i do tego trójnika jest podłączona rurka, która jest wyprowadzona centralnie na sam środek ciągnika pod kabinę. Dostęp do niego jest bardzo utrudniony. Żeby go wykręcić musiałem zdemontować prawe stopki kabinowe oraz przednie prawe mocowanie kabiny razem z poduszką dopiero dało się go dosięgnąć ręką. Z lewej strony nie było szans go dostać tym bardziej że na ciągniku mam zamontowabego tura. Nie mam pojęcia dlaczego on został tam ukryty. Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się komuś w przyszłości.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
