Witam!
Posiadam massey ferguson 16. W tamtym roku miałem problem iż dolne sito jest otworowe i kłos wpadał tam i się klinował w nim zapychając wszystko. Najbardziej dzieję się to na pszenżycie i życie w pszenicy nie ma takiego problemu.
Próbowałem ustawiać wiatr i kierownice i nadal to samo.
Czy to może być wina sita dolnego? Sito ma rozmiary oczka 8x20mm.
To mój pierwszy kombajn.
Miałem taki sam problem kiedyś w mf 525. Tam sita dolne były z otworami okrągłymi. Kupiłem go z sitem dolnym fi 11 i też stale się zapychał bo kłosy właziły w otwory zamiast spadać w kłosowy. Dorobiłem sobie sito fi 8 i to rozwiązało problem. Widziałem że na necie do mf 16 lub sampo bo to samo jest dużo sit 5x20. Podejrzewam że jest to rozwiązanie problemu.
Dnia 2.07.2020 o 22:51, karobara napisał:
Witam!
to masz jakieś dziwne to sito powinno być do zboża otworowe 8 mm tylko gęsto otwory Lepiej ci kupić sito 100 x 200 arkusz i zrobić ramke z profila jak kupować gotowe dużo taniej wyjdzie Kłuski ci idą bo masz za bardzo otwartą górę i skieruj wiatr bardziej na górne sito a nie równolegle do sita
chciałam zapytać gdzie można taki arkusz kupić i jak to zrobić jeżeli można kontakt do pana  wiesiek63zmc bo mąż ma kilka pytań bo sobie nie może poradzić z kombajnem
Ten arkusz nazywa się blacha perforowana i jest dostępny w miejscach co sprzedają stal ( przynajmniej w tych większych firmach ). Moim zdaniem lepiej zamówić gotowe sito, np. sitano, stiamet lub podobne. Co do oczka 8x20 czyli typu fasolka jest to uniwersalne sito - spotykane bardzo często w starych claasach.
wysłałem Ci na priw kontakt ale milczysz
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
