Cześć wszystkim, dzisiaj ursus zrobił mi niespodziankę i zakleszczyl się, mam możliwość ruchu tylko między 2 i 4 biegiem nie ma luzu, dodatkowo ani 2 ani 4 nie wchodzi do końca, czytałem tutaj na forum o odkleszczaniu ale nie trafiłem na precyzyjną informację jak mam to wykonać robiąc to pierwszy raz xd chodzi zeby po chlopsku  wytlumaczyc! :) z góry dzięki :)
Odkręcasz korek wlewu oleju do skrzyni, najlepiej długi płaski wkrętak z okrągłą częścią która będzie we wlewie aby gwintu nie kaleczyć ( możesz ten gwint zabezpieczyć ), szukasz koła które pozostało zazębione ( jeśli został na jakimś biegu ) i przesuwasz go w położenie neutralne. Najlepiej aby to zrozumieć po chłopsku poproś kogoś z okolicy to pokaże Ci na żywo.
Jak kolega mówi pod kierownicą po lewej masz korek wlewu oleju na klucz chyba 27mm do skrzyni/hydrauliki i w nim śrubokrętem płaskim długim przód tył przesuwaj aż trafisz na luz biegu. Marudne to trochę i raz załapie szybko a raz trzeba się pomęczyć.
w moim też się zdarza dość często ale inaczej go odblokowuje. nic nie odkręcam tylko wyciągam drążek zmiany biegów do góry (pod gumą jest kółek który trzeba wybić) i szukam biegu, na którym utknął. jeśli się zakleszczył na 2 to próbuje włożyć 2. zawsze się udaje i trwa max 5 minut ze wszystkim
    • Przez aster453
      Ostatnio taka myśl mi przyszła do głowy czy aby nie zamienić dwóch wysłużonych 60 tek z dopłatą na 4514. Co o tym sądzicie ? Czy ten wiekszy bedzie dużo więcej palił ? Myślałem o nim jako pomocniczym główny to proxima 90 plus. Jako że proxa ma tur więc praktycznie jest do wszystkiego w ciągu roku robi ok 400 Mth więc wg mnie sporo podczas gdy te dwa dziadki jedynie pracują przy cyklopie, czasem z mniejszym rozrzutnikiem 4,5 t, opryskiwacz, zielonce przewracanie, podwalanie więc dużo nie mają do roboty...  W dodatku chciałbym do niego  również tura czyli wyręczył bym dziadki w tych mniejszych pracach jak również i  przejął bym od proximy choćby prace związane z turem a nawet zamiennie prasowanie w Unia DF1,2.
      @mf Wiesz to tez sposób można i tak zrobić tez o tym myślałem najwyżej tak tez bym zrobił. tylko czy w ogóle jest sens sprzedawać jedną (czy dwie moze mniejszy sens) i dołożyć i kupić ten pośredni ciągnik ? Czy taki ciągnik srpawdza się w turze np. ?
    • Przez Damiano604
      Witam, jestem na etapie zamawiania części do układu pneumatycznego w Ursusie 4514. Znalazłem schemat całego układu jednak przy nr. 10 mój zawór hamulca ręcznego posiada 2 wejścia a tutaj są 3, również przewód od pedału hamulca ten po prawej powinien iść przed regulator ciśnienia przed butlą (tak mi się wydaje). Może ktoś przerabiał ten temat i podpowie czy dobrze myślę. Z góry dziękuje. Pozdrawiam!
    • Przez Marcin70707
      Witam, zamontowałem kabine na moim ursusie 3512 Lubsko 2. Kabina ma metalowy dach, ale pasuje mi coś dać od wewnątrz aby chociaż minimalnie wygluszyc na ile jest to możliwe. Jak polecacie mi to zrobić stosunków tanim kosztem i jakie macie pomysły na takie coś ?
    • Przez kacper9540
      witam chciałem zapytać się na co zwrócić uwagę przy zakupie ursusa 5314
    • Przez Lalafka
      Cześć, od nowości mam podłączonego tura na 1 parze wyjść hydraulicznych. Natomiast chciałbym teraz podłączyć go w taki sposób, aby zawsze dostępne były 2 pary. Ma ktoś coś takiego, albo robił?
