oryginał ursus to może jeszcze znajdziesz u jakiegoś zapaleńca w szopie co dużo nawynosił z fabryki, a te w linku raczej plastelina i na tą chwile nie wiem czy dostaniesz coś lepszego niż mahle i pierscienie prima
zastaw mahle ma pierścienie z primy. Do c385 też brałem mahle. Na początku miałem ochotę na ursusa, ale jak mi koleś w zakładzie, gdzie regenerowałem głowicę (i który robi generalki silników na częściach ursusa) powiedział, że "jeśli sworzeń tłoka nie będzie chciał wejść po podgrzaniu to delikatnie papierkiem ściernym go potraktować" bo przy zestawach ursusa to się zdarza to mi ochota na "origin ursus" przeszła
Co za bzdury.
Edytowane przez samtech84
ja polecam te zestawy warynskiego maja dobre czesci a co do wchodzenia sworznia to nie zdarzyło sie żeby po podgrzaniu i nasmarowaniu nie chciał wejsc a co do szlifowania papierem to asz tak wielkiego problemu tu nie widzę przecierz sworzeń obraca sie na tulejce w korbowodzie a nie w tłoku
Ja tylko piszę to, co mi powiedział mechanik składający silniki na cz3ściach ursusa. Nie chodzi o to, czy w danym miejscu przyszlifowanie części "nie jest tragedią",wg mnie komplet naprawczy ma być sparowany bez żadnego zarzutu, nadwymiaru, czy luzów i jeśli zdarzaja im się takie wpadki to ja dziękuję za takie części. Pozatym kupiłem zestawy uznanej marki mahle w tej samej cenie, w której były zestawy ursusa, co do których nawet nie wiadomo gdzie są produkowane. Zapytajcie Jacka Mocnego o to. Odpowie, że w Polsce, a później bla, bla, bla.... jakość oryginału..... bla, bla, bla.... itd. Żadnych konkretów. Nie mówię, że sprawdziłem osobiście i wiem, że słupki ursusa są złe, ale uważam, że dużo mniej ryzykowałem zakładając mahle
Mnie zastanawia jak ten gość składa te silniki, jak sworzeń chce papierem ściernym szlifować :P
Nie ma takiej opcji by coś było nie spasowane w zestawach, nawet w chińskich czy indyjskich.
Poza tym zestawy waryńskiego to górna półka, a mahle nie produkuje zestawów np. do 385 3 pierścieniowych zgodnie ze specyfikacją, pierścień zgarniający olej powinien być chromowany, a nie jest co znacząco skraca żywotność zestawu.
Około 5-lat temu założyłem zestawy "Chełmno". Od pierwszego uruchomienia do dziś nie bierze wogóle oleju.Pracuje na 10ha jako jedyny ciągnik, olej Mobil Delvac.Remont robiłem sam i nic nie szlifowałem tylko podgrzałem tłoki.
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
