Witam , mam problem z chwastami w ziemniakach i tutaj moje pytanie czy można opryskać ziemniaki Rimelem (lub innym opryskiem ) gdy te już kwitną ??? czy może dać sb z tym spokój bo niektórzy twierdzą , żeby nie pryskać gdyż nie bd plonu :/
Zależy jakie chwasty tam masz i czy jest szansa na ich opryskanie (jak mocmo przysłaniają je krzaki ziemniaka). Rimel nie bierze wszystkich. Poza tym u mnie tylko hamował/tłumił dalszy rozwóh chwastów (np. chwastnicy). Jeśli chwasty już mają nasuoba, to zadziała tak jakby desykacja.
Najwięcej jest bylicy i komosy białej (tzw. faćka ) , no bylicy to mi pewnie nie wezmie ale no komose może i tak , ale jak opryskam na kwitnące ziemniaki to nic się nie stanie ??? Krzaki nie przysłaniają bo komosa i bylica przerosły ziemniaki :/ a było już pryskane przedwschodowo i na niektórych kawałkach powschodowo poprrawiane i guzik po tych deszczach masakra wszystko odbija :(
Jak kwitną ziemniaki to lepiej niczym nie pryskać, mi lanca z owsa zaszła na rządek ziemniaków jak go robiłem od grzyba i po 3 dniach kwiat opadł a robiłem tazerem.
Rada na przyszły rok, po zasadzeniu max 5 dni kup sobie lumax i opryskaj, litr idzie na ok 20 arów i czysto . A koszt na 20 arów 76 zł.
Nie tylko. Hakol też ładnie bierze chwast.Jedynie aplikacjia jest skaplikowana.
Na przyszły rok To command w największej dawce na ziemniaka i to na wilgotną dobrze uprawiona glebę późnym wieczorem na ok 7 dni przed wschodami po ostatecznym ukształtowaniu rządków.
kingway napisał:
Najwięcej jest bylicy i komosy białej (tzw. faćka ) , no bylicy to mi pewnie nie wezmie ale no komose może i tak , ale jak opryskam na kwitnące ziemniaki to nic się nie stanie ??? Krzaki nie przysłaniają bo komosa i bylica przerosły ziemniaki  a było już pryskane przedwschodowo i na niektórych kawałkach powschodowo poprrawiane i guzik po tych deszczach masakra wszystko odbija
Rimel u mnie nic nie zrobił komosie.
    • Przez janmarkiewicz
      Wykopki ziemniaka 2025.
    • Przez arty
      Mam taki dylemat - gdzie posadzic ziemniaki w przyszlym roku - zalozenie ze ma to byc dla siebie bez nawozow i opryskow....
      Mam 2 kawalki ziemi do dyspozycji - podobna klasa w tej samej lokalizacji
      1. pierwsze mejsce to miejsce gdzie w tym roku byly ziemniaki - wczesniej ugor z 20 lat.... w tym roku byly nawet niezle ziemniaki, niezachwaszczone - ale strasznie duzo stonki - rok po roku ziemniaki by byly....
      2. Opcja - miejsce gdzie przez kilka lat byl slonecznik ozdobny - rok w rok - pole mocno zachwaszczone - perz itp....
      Co bedzie lepsze  -2 lata  rok po roku to samo miejsce, czy zmiana ale zachwaszczone???
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Czy mamy na grupie kogoś kto jeszcze uprawia ziemniaka jadalnego, odmiana IRYS? Pytam, ponieważ chciałem się podpytać Was, czy tylko u mnie jest taki problem i ewentualnie jak sobie z nim radzicie. Chodzi o porastanie sadzeniaka kłami. Rok w rok od marca zaczyna się u mnie skubanie kilkunastu ton ziemniaka. Ma tak olbrzymie kły i jest taka porośnięty że nie ma szans aby coś takiego wsadzić. I problem jest wyłącznie z tą odmianą. Posiadam jeszcze inną odmianę jadalnego. Magazynowana w identycznych warunkach. Zero kłów. Zwiększam im tylko lekko temperaturę na 3 tygodnie przed sadzeniem, puszczą takie malutkie oczka i tyle. A z tym nieszczęsnym Irysem co roku problem. Rezygnować z niego nie chcę bo pomimo tego że nie plonuje jakoś rewelacyjnie to ta odmiana u mnie jest najdroższa więc mniejszą ilość rekompensuję sobie ceną a przy tym mniej się człowiek narobi. A ludzi tą odmianę kupują najchętniej i najlepiej mi ona schodzi zawsze.
    • Przez pasio
      Witam!!
      Jeśli to nie tajemnica, to chciałby się dowiedzieć jakie stosujecie nawozy przed sadzeniem ziemniaków? jakie dawki? Ja stosuję Fosforan oraz sól potasową.
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Czy mamy na forum kogoś kto użytkuje zaprawiarkę od firmy Apli-Tech model AZ-100? Chciałbym się podpytać, czy taka forma zaprawiania na sadzarce ma w ogóle sens. Generalnie ziemniaka zaprawiam krótko bo dopiero od 3 lat. Różnica na pewno jest dlatego chciałbym to kontynuować. Do tej pory moje zaprawianie jest dość prymitywne i nie powiem, schodzi mi z tym sporo czasu bo ziemniaka wsypuję na stół rolkowy, następnie ręcznym opryskiwaczem jest on na tym stole opryskiwany i spada sobie na taki gumowy taśmociąg, który transportuje go do sadzarki. Zaletą takiego zaprawiania na pewno jest to, że ziemniak jest równomiernie z każdej strony pokryty zaprawą. Jest to proces naprawdę długi i zaprawienie sadzarki zajmuje mi więcej czasu niż jej wysadzenie. Oglądam sobie te zaprawiarki montowane na sadzarkę i tak się zastanawiam w jaki sposób to podłączyć i na jakiej zasadzie to działa bo na pierwszy rzut oka jak na to patrzę to nie ma szans aby ta zaprawa, skutecznie pokryła mi ziemniaka. Aby tak się stało, ziemniak musi być jakoś podczas zaprawiania obracane a jak on leży w koszyczku sadzarki i zaprawiarka go spryska zaprawą to co to da że będzie on pokryty jednostronnie skoro część zostanie nie zaprawiona i przez tą część będą mogły przedostawać się np grzyby. Chyba że te zaprawiarki na sadzarkę działają na innej zasadzie. Może mi ktoś to wytłumaczyć? Warto w ogóle w to iść czy lepiej pozostać przy mojej metodzie tylko jakoś ją ulepszyć aby robić to szybciej?
