Zakupiłem prasę Sipme Z224/1 z 2006r okazało się, że ma trochę wad, które próbuje usunąć. Zauważyłem, że jedna tulejka korbowodu tłoka jest wysunięta na około 1,5cm. Wyjąłem tłok i okazało się jeszcze iż muszę wymienić rolki tłoka i prowadnice długą. Może ktoś podpowiedzieć jak wyregulować te rolki na fasolkach. Czy jest do tego jakaś procedura. Stare rolki widać ze 2 w ogóle nie pracowały 3 natomiast są całkiem zużyte.  Kolejny problem to jak mocno dokręcić nakrętki przy sprężynach sprzęgła przeciążeniowego.  Bardzo proszę o podpowiedzi.
Instrukcji jeszcze nie mam czekam na przesyłkę z allegro ale z tych co widziałem w pdf to o sprzęgle jest opisane, że jest ustawione na 900N  a ja kupiłem prasę z uszkodzonym sprzęgłem i było to rozebrane więc nie wiem jaki wymiar był np wysokości sprężyny. Odnośnie rolek to nie ma tam o ostawieniu rolek tłoka tylko ustawienie tłoka względem nagarniacza i iglic. Znalazłem chyba ukraiński film jak gość 3 dolne rolki ustawiał do poziomicy.
Co do ustawiania rolek do poziomicy lub jakiegoś równego profila jest to dobry pomysł aby wszystkie się równo toczyły po szynie, jak masz wyciągnięty tłok to polecam naostrzyć nóż na tłoku i stały w komorze, co do sprzęgła w kole zamachowym to bym je równo skręcił, przy nowych tarczach i nie zużytych elementach to spręzyny są tak ściśnięte, że jest chyba 13mm gwintu, a najlepiej z umiarem skręcić sprzęgło i zaznaczyć sobie farbą k położenie elementów i po normalnej pracy przy prasowaniu sprawdzić, czy te elementy są dalej ustawione w jednym śladzie, a jeśli nie to docisnąć sprężyny .
na wyczucie. to nie zegarek . pewno widać jak były dokręcone. będzie się ślizgać, to dokręcisz. polecam kupić tarcze sipmy oryginał. podróbki co sezon mogą się rozpadać.
A ile ma być tulejek w korbowodzie tłoka? Katalog pokazuje 2szt ja w mojej prasie miałem wciśnięte 4 szt. Po 2 z każdej strony? Tunning czy oryginał?
Jedna się wysunęła dlatego rozbierałem zamówiłem nowy sworzeń i 2 tulejki po rozebraniu okazało się ze było tam 4 i nie wiem jak to teraz zrobić.
Co do tulejek w korbowodzie to jest 4 sztuki w rzeczywistości, a 2 w katalogu. Tulejki te które idą do korbowodu muszą mieć kanalik do rozprowadzania smaru, piszę to dlatego, że czasami sprzedawcy się nie znają i sprzedają tuleje od wideł nagarniacza jako tuleje do korbowodu (z zewnątrz są identyczne tylko, że te do wideł nagarniacza są gładkie wewnątrz, bez kanalika.
    • Przez toobek
      Witam szanownych kolegów. Mam dwa problemy z moją prasa Welger ap 41. Pierwszy to gdy prasa pobierze dość dużo materiału to wtedy puszcza jedna strona. Węzeł jest na jednym końcu sznurka a drugi koniec sznurka wyślizguje się z palca supłacza. Drugi problem to że raz na 4-5 kostek prasa zrobi kostkę dwa lub nawet trzy razy dłuższą niż ustawione. Bardzo proszę o pomoc i jakieś rady. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    • Przez Marcinek178
      Panowie prasę posiadam od niedawna, chciałem ją dziś wypróbować no i problem od razu powstał. Mianowicie nie wiąże mi kostek z prawej strony tzn. niby wszystko dobrze, ale gdy wiązka jest już na wylocie to obcina ten prawy sznurek. niby znajomy próbował coś regulować w aparacie ale nic nie pomogło. W czym może tkwić problem i jak go zdiagnozować. Nie znam sie na prasach więc proszę o wyrozumiałość. Dodam że prasa jest z 1986 roku. aparaty wyglądają na oryginalne. Dziękuje wszystkim którzy mi pomogą.
    • Przez seba25
      Witam wie ktoś może jak zdjąć tą tarczę sterującą zdjąłem seger ale tarcza nadal nie chcę zejść a nie chcę na siłę nic tłuc żeby czegoś nie uszkodzić, może mógł by ktoś coś doradzić z góry dziękuję.
    • Przez jaro19
      Witam szukam mobilnego mechanika do prasy sipma z224 chodzi o wykrzywianie igieł lokalizacja 05-110 Jabłonna
    • Przez bastek2210
      Witam mam problem z prasa sipma z224/1 po zerwaniu zabezpieczenia które pociąga iglice i zmianie tej sruby przestała wiązać i wydaje mi się że podgarniacz spotkal się z tłokiem bo ten pierwszy od tłoka został przygiety . Jest ktoś kto ma mozliwosc pokazać zdj jak jest prawidłowo ustawiony rozrząd czy inaczej zapłon w tej prasie?
